Thema: Geländerdarstellung (700 mal gelesen)
austrofinn Mitglied Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 31.05.2005 ADT 2006
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit der darstellung eines GEländers! Ich komm einfach nicht drauf! Ich habe ein Geländer mit Pfosten, handlauf und allem was dazugehört gezeichnet, jetzt habe ich aber das Problem das es mir nur die Pfosten anzeigt aber die anderen Stäbe nicht! Bei den Darstellungseigenschaften sind aber alle als sichtbar definiert! Wir warscheinlich wieder so eine kleinigkeit sein! Vielen Dank im voraus! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist! Ich habe ja schon einmal was geschickt, da haben sich eure rechner aufgehängt! das will ich euch nicht mehr antun! Warscheinlich deshalb weil ich noch einen Aufsatz auf meinem ADT habe! Ich weiß nicht ob du es kennst HSB - Systems! MFG Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Ach was, nur zu. Kopier das Geländer in eine neue leere Datei und wenn das Problem darin auch noch vorhanden ist stell die hier rein. Ich gucke dann mal drauf und wenn mir mein ADT um die Ohren fliegt werde ich es schon überleben ... Wem es zu riskant ist muss das Teil ja nicht öffnen! sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hi, wenn du uns jedes mal vorwarnst, dann mache ich ne 2. ADT Sitzung auf Also, das ist auch kein Problem, wenn man vorher dran denkt ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
hy. ich vermute mal dass das prob. im grundriss auftritt, und ich glaube du musst nur die höhe der schnittlinie des geländers ändern, leider weis ich nicht mehr wo ich das einmal eingestellt habe, sorry also ich glaub ich hab dir auch nicht wirklich weiter helfen können. ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
