  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Lichtquellen im ADT
Autor Thema:  Lichtquellen im ADT (230 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muß eine Innenraumgestaltung entickeln - unter anderem auch mit verschiedenen Lichtquellen.
Und dort beginnen meine Probleme. Ich habe eine abgehängte Decke, in der verdeckte Leuchten laufen sollen, die dann die höhere Decke anstrahlen und den Raum beleuchten - also ein indirekte Licht wenn man so will.
Kann ich im ADT lichtquellen definieren - also Lage, Höhe Abstrahlrichtung!? Habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden was mir weiter hilft. Wenn möglich sollen die Lichtquellen ins VIZ übernommen werden - dort empfinde ich die genaue Positionierung sehr ungünstig. Hat jemand eine Idee oder einen Tip!?
Gruß Marco
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
ich würde es mal so versuchen: Für jede Lichtquellensorte baust du dir einen Block im ACAD, muss nicht mal ein Licht-Objekt drin sein.
Im VizR ersetzt du diese dann mit dem Ersetzungsmanager gegen Viz-Lichtquellen. Jetzt sitzen Sie zumindest schon mal richtig - ggf. mußt du noch die Orientierung nachbearbeiten.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
