 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Stempel (1649 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
 Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen miteinander! Habt Ihr bisweilen auch das Problem, dass die Bauteil-Stempel aus dem Katalog teilweise mit den abenteuerlichsten Massstäben (habe kein Esszett ...) eingefügt werden? Habe gerade einen Türstempel eingesetzt. Das Ergebnis war: Skalierung 0.2 bei einer Zeichnungsdatei in cm und im 1/100. Da kann doch was nicht stimmen! Als nächstes gibt es dann noch das unterschiedliche Verhalten beim Skalieren: Skalieren mittels des Griffs gibt ein anderes Ergebnis als das manuelle Skalieren über das Eigenschaftenfenster. Alles sehr merkwürdig. Weiss da jemand Abhilfe? ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steht alles auf 1/100: Massstab wie auch Darstellungskonfiguration. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Hallo, die Skalierung der Bauteilstempel ergibt sich folgendermaßen: Die Bauteilbeschriftung wird (zumindest die aus dem Katalog im 2006) mit der Zeichnungsskalierung (das ist bei 1:100 und 1ZE=1m 0.1) und mit der Beschriftungsgröße (steht unter Zeichungseigenschaften meist bei 2.0 oder 2.5) multipliziert, das ergibt nach Adam Riese und Eva Zwerg = 0.2 Das Ganze klappt natürlich bei cm nicht mehr. Hier müßte man die Masstabsliste entsprechend bearbeiten. HTH Tom p.s. sorry, aber Eva Zwerg mußte ich einfach mal loswerden.
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sleepless: Das Ganze klappt natürlich bei cm nicht mehr. Hier müßte man die Masstabsliste entsprechend bearbeiten.
Und inwiefern bearbeite ich nun die Massstabsliste? Denn diese sieht mir sehr korrekt aus ... Wobei: Das Problem tritt nur vereinzelt auf! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dieses Programm erstaunt mich immer wieder! Da habe ich die entsprechende Vorlagendatei geöffnet, sie von Meter auf Zentimeter umgestellt, dabei die Elemente neu skalieren lassen, gespeichert, das Etikett neu importiert (war natürlich viel zu gross) und dann das alles nochmal rückwärts gemacht. Jetzt klappt's ... Versteh' wer will. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, die Masstabsliste ist neu im 2006er (glaub ich), und reagiert auf das Umstellen von m auf cm oder mm, d.h. eine neue Vorlage, die du umstellst erhält automatisch eine angepasste Masstabsliste. Bei alten Dateien oder Vorlagen, die bereits auf cm stehen, aber ursprünglich m oder mm waren haut das nicht hin, bzw. man hat eine falsche Ausgangsskalierung, die dann nicht besser wird. Wäre zumindest eine Erklärung, für dein Phänomen. HTH Tom
