  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV-Block Skalierung
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  MV-Block Skalierung (3441 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag verehrte ADT-Gemeinde,
ich erstelle 2 Blöcke: einen für 3D einen für 2D. Beide definiere ich mit Einheiten METER.
Aus diesen beiden Blöcken erstelle ich einen MV-Block
Meine Zeichnung hat EInheiten METER
Beim Einsetzen mit [Einfügen - MV-Blöcke...] wird der Block zu klein eingefügt, nämlich mit Skalierung 0,001.
Wo stelle ich die MV-Block-Einsetz-Skalierung bitte ein. Ich dachte da wäre ein Knöpfchen, eine Systemvaribale oder so zuständig, aber ich find nix drüber..
Schönen Tag noch und liebe Grüße aus München, wo mal keine Sonne scheint  ;-))
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Einfügen kann man im Eigenschaftsfenster die Skalierung festlegen und i.d.R. stehen dort die Faktoren vom letzten Mal.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Martl
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade, also hat man die Skalierungsoption erst wieder, wenn man den MV-Block in das Designcenter überträgt...
Nagut, danke und schönen Abend
Martl
EDIT: danke Christian, das ist bekannt (und die Überschreibungs- und Zuweisungsmöglichkeiten sind ja wirklich das geniale an den Werkzeugpaletten)
[Diese Nachricht wurde von Martl am 02. Nov. 2004 editiert.]
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man die mvblöcke in den paletten lagert, kann man den faktor dort dann vorher in den eigenschaften des icons festlegen. der wird dann immer genommen, wenn man über das paletten icon geht.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martl,
im 2005 geibt es unten rechts, links neben der Darstellungskonfigurationseinstellung eine Skalierungseinstellung.
Ich habe noch nicht so recht begriffen was ich damit soll, aber je nach Einstellung hier werden die Blöcke unterschiedlich gross eingefügt.
gruss
herbert
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
die Skalierung steuert z.B. die Textgröße von Beschriftungen für die neuen 2D Details (Bauelementschlüssel) und auch für die Beschriftung der neuen Planausschnitte.
Wenn ich dagegen einen vordefinierten MV-Block via Design Center einfüge, hat das Umstellen der Skalierung keinen Einfluß.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mirja
"..Wenn ich dagegen einen vordefinierten MV-Block via Design Center einfüge, hat das Umstellen der Skalierung keinen Einfluß..." ??????
Wenn ich die Skalierung (in der Status-Bar) ändere, so werden z.T. die MV-Blöcke (z.B. Änderungssymbole, Hohenkoten) mit dementsprechend unterschiedlicher Skalierung eingefügt.
Gruß, em
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das Umstellen der Skalierung einen Einfluss hat oder nicht kann man beim Erstellen des Symbols mit dem Symbolassistenten oder auch nachträglich mit der rechten Maustaste und "Bearbeiten ..." auf dem Symbol im Designcenter festlegen. Dort gibt es bei den Einfügeoptionen die Möglichkeit eine zusätzliche Skalierung auszuwählen. Nur wenn dort "keine" aktiviert ist hat die Skalierung keinen Einfluss.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Martl
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte dieses Thema für ADT 2005 nochmals aufgreifen und etwas genauer beschreiben:
Ich erstelle 2 2D-Blöcke, einen für den Maßstab 1:100 und einen für den Maßstab 1:50; einstellung jeweiuls "keine Einheit"
Mit [Format - MV-Block - MV-Blockdefinition...] erstelle ich einen neuen MV-Block
mit reMT -> [Bearbeiten] weise ich Plan 1-100 den Block 1:100 zu (oben, unten) und Plan 1-50 den Block 1:50 (oben, unten)
dann füge ich den MV-Block mit [Einfügen - MV-Block] ein.
Wie kommt ADT zu seiner Skalierung? Soweit ich feststellen konnte (mit charlieBV) übernimmt ADT einfach irgendwelche Voreinstellungen, die vorher mal in der Eigenschaftenpalette getroffen wurden. Das Umstellen bei der Skalierung bewirkt nichts.
Ist das wirklich so gedacht? Bug oder nicht Bug, das ist hier die Frage...
Grüße aus dem sonnigen, aber kalten München
Martl
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich hier nicht nachvollziehen. Das einzige was die Skalierung bei mir beeinflusst sind die Skalierfaktoren in der Eigenschaftspalette beim Einfügen des MV-Blocks und dort stehen immer die, die ich zuletzt beim Befehl Einfüge->MV-Block benutzt habe ...
Was genau heist denn "Das umstellen der Skalierung bewirkt nichts" ? Wenn man weder mit Werkzeugpalette noch mit Designcenter arbeitet (und so habe ich es aus der Beschreibung verstanden) gibt es doch lediglich die Skalierfaktoren in der Eigenschaftspalette und diese Faktoren werden doch wohl was bewirken, oder nicht?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
er sucht nach einer Variablen, die in den eigenschaften die 1 schreibt... das ist nämlich etwas lästig. Wir hatten erst vermutet, dass es mit der Skalierung unten bei der Darstellung zu tun hat.
Charlie
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal einen Block mit den gewünschen Skalierfaktoren einfügen und dann sollte es sich der ADT für die Zukunft merken. Bleibt auch nach 'nem Neustart erhalten und das einfüge eines MV-Blocks aus der Werkzeugpalette mit anderen Skalierfaktoren ändert daran auch nichts. Oder müssen 500 Arbeitsplätze vorkonfiguriert werden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Nov. 2004 editiert.]
