  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 AEC Objekte
Autor Thema:  ADT 2006 AEC Objekte (474 mal gelesen)
mcp
Sehen Sie sich das Profil von mcp an!   Senden Sie eine Private Message an mcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcp
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab zur Zeit Probleme mit den AEC-Objekten.
Wenn ich ein Objekt auswähle, dauert es ca. 1-2 Sekunden, bis die Griffe erscheinen. Wird jetzt ein Griff angeklickt z.B. Spiegeln bei Türen, vergeht wieder ca. 1 Sekunde bis die Tür sich spiegel.
Mir ist mein System abgestürzt und ich mußte eine kpl. neuinstallation machen. Und vorher hatte ich das Problem nicht.
Habt Ihr ne Idee welche Einstellungen ich ändern muß?
Für Eure Hilfe bin ich Dankbar.
Bis dann.
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11 sp1
Autocad 2005-2007 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcp 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib uns mal deine Systeminformationen!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
mcp
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Pentium 4 3GHz
2 GB Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
Windows 2000 SP4
ADT 2006 SP1
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcp 10 Unities + Antwort hilfreich
bei adt 2004 gab es folgendes workaround zur grip performance:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=4393421&linkID=2476059&siteID=123112
vielleicht hilft es auch bei 2006... ein versuch wäre es wert.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
mcp
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Danke für den Tip.
Ich habs ausprobiert und leider hilft das auch nicht.
Bye.
