| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: korrekte Linientypanzeige (401 mal gelesen)
avalone Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2005 ADT 2006 2,5 Ghz 1GB Ram
erstellt am: 25. Feb. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Zeichnung von einem Studienkollegen bekommen, bei der die gestrichelte Linie im Modellbereich anders dargestellt wird als im Layoutbereich. d.h. bei der Stiege (2d cad) sieht man 1 Unterbrechung, aber im layoutberiech sieht man sie korrekt dargestellt. bei beiden ist der ltfaktor .25 psltscale ist 1, an dem kann es nicht liegen. ??? TIA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 25. Feb. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Zitat: Original erstellt von avalone: psltscale ist 1, an dem kann es nicht liegen. ??? TIA!
Falsch. Es liegt natürlich daran, dass PSLTSCALE (Paper Space Linetype Scale) auf 1, also eingeschaltet ist. Alle nicht durchgezogenenen Linientypen werden dann neben dem Objektlinientypefaktor und den globlalen Linienentypfaktor (LTFAKTOR) noch mit dem Ansichtsfenstermaßstab multipliziert. Nur wenn Ansichtsfenstermaßstab 1:1 gesetzt ist oder PSLTSCALE auf 0 gesetzt wird, ist die Strichelung im Modell und Layout-Ansichtsfenster identisch. Nachtrag: LTSCALE ist im Modell und Layout natürlich identisch, da es nur die eine globale Variable gibt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
