  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Planindex
Autor Thema:  Planindex (1875 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 11. Feb. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Problem sind wir doch sicher nicht alleine:
Durch die Multi-Datei-Struktur vom ADT ändert sich ja, solange man am Projekt arbeitet, pausenlos etwas.
Aktuelle Pläne sind eigentlich nur im PC.
Da erscheint es sinnvoll, Planstände als DWF zu speichern und zu indizieren und die Planausgabe dann nur noch aus dem DWF Verzeichniss aus zu machen.
Gibt es da fertige oder halbfertige Strukturen, mit Planliste oder habe ich mal wieder zuwenig mit der Zeichnungsverwaltung auseindergesetzt?
Herbert
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
-wir speichern/archivieren Pläne als Plot-(PLT) und PDF-Dateien.
-wir haben eine Ordnerstruktur innerhalb des Projektes abgelegt die unserer Plannummernvergabe entspricht,
nutzen dies aber nur bei großen Objekten (die Ordnerstruktur).
Diesselbe Struktur liegt auch im PN im Planregister vor.
Wir benutzen den INet-Bau-Plotmanager zum Betrachten / Konvertieren der Pläne. Das funst ganz leidlich und jeder im Büro kann einen Plan versenden und/oder drucken...
heiko
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
ein automatisches System, das innerhalb des PN funktioniert ist mir noch nicht bekannt.
Ohne PN gibt es verschiedene Systeme, die das bewerkstelligen.
Ich praktiziere eine Art manuelles EDM  . Ähnlich wie bei Heiko, gibt es hier einen Archiv-Satz (pdf, dwf, dwg), der ausschließlich zum drucken und versenden da ist mit dem jeweils gültigen Stand.
Im Projekt wird gearbeitet. Jeder "festgezurrte" Plansatz kommt dann in das "Archiv" (Ordnerstruktur).
So weiß jeder, wo er aktuelle Pläne finden kann, bzw. ob eine Änderung bereits freigeben ist, oder noch im Bearbeitungsstadium.
Zukünfig soll das ganze dann in ein echtes EDM-System integriert werden, ich warte aber noch darauf, dass es hoffentlich bald ein System gibt, dass mit dem PN etwas anfangen kann.
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
