Thema: Wie kann man einen bestehenden Block kopieren? (1666 mal gelesen)
avalone Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2005 ADT 2006 2,5 Ghz 1GB Ram
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist es zu kompliziert eigene z.b Fensterstempel (zentriert etc.) zu erstellen, deswegen habe ich bereits bestehende editiert (Österreich. Fensterstempel). Ich weiß zwar wo ich dem mv-block die zugehörenden Blöcke zuweisen kann, aber nicht wie ich diese Grund-Blocks kopieren kann. weil ich zB einen 2ten Fensterstempel im 50er machen will. im designcenter sind zwar alle von der zeichnung aufgelistet, ich kann sie aber nicht kopieren (oder löschen)um sozusagen einen neuen eigenständigen block zu machen. Wo kann ich dies bewerkstelligen? bzw. wenn ich einen mv block (block per blockeditor)ändere, wieso übernehmen die bereits bestehnden mv-böcke nicht den neuen? TIA! Ich hab zwar eine Anffängerschulung hinter mir, aber leider hatte sie nicht den erwarteten Erfolg gebracht, da nur die einfachsten Sachen erklärt wurden (die man schon zuvor wußte) und sich der Vortragende teilweise selber nicht auskannte...
[Diese Nachricht wurde von avalone am 01. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von avalone am 01. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hi, also ich helfe mir da eigentlich immer so: Block einfügen und den im z.B. 1-100 MV-Block vorhandenen Block abgesetzt, angeklickt, dann RMT (Rechte Maustaste) - Blockdefinition kopieren und neu zuweisen (neuen Namen vergeben). Dann über Block in zeichnung bearbeiten den Inhalt ändern. Dann im Stilmanager dem MV Block zuweisen. Das mit dem Aktualisieren... Hilft auch nicht Modell regenerieren (OBJRELUPDATE)? Aber ich meine zu dem Aktualisieren gabs hier schon was... Und es ist doof, wenn der schulende keinen Plan hat. Das Problem habe ich glücklicherweise nicht. Aber vielleicht vor der nächsten Schulung hier mal rumfragen. Es gibt hier auch Österreicher Vielleicht haben die mit ihrer Schulung gute Erfahrungen gemacht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schön aber ich kann somit nur den mv-block kopieren aber nicht den zugegriffenen Bolock zb.: AE_Fensterbeschriftung_1_100 und wo kann ich blöcke der zeichnung löschen?
bzw. adt ist für einen anfänger so umfangreich wie geschichte. man kapiert zwar einzelne Teile aber viele Zusammenhänger erst, wenn man das Ganze versteht. Ich beneide dich deswegen sehr! =) [Diese Nachricht wurde von avalone am 01. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hi, wie wo kannst du die Blöcke der Zeichnung löschen? Welche? MV, normale? Welche die Abgesetzt sind, verschachtelt? (ein klein bisschen genauer, wenns geht ) Ja, aber keine Sorge, ich denke, dass wir uns alle noch ab und an blaue Flecken holen, wenn wir anecken. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Nein! Du hast nicht richtig gelesen. ich habe oben geschrieben, dass du den Block einfügen sollst (nicht mv-block!) Wie du sie kopieren kannst, das habe ich beschrieben, wenn sie nirgends verwedet werden, kann man sie mit dem Normalen Bereinigen aus Autocad bereinigen, und verwalten? Was willst du genau verwalten? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aahhh jetzt versteh ichs ich habe über das design center den block eingefügt und kopiert. =) wegen dem verwalten: ich kann alle nicht gebrauchten blocks löschen, kann ich aber auch einzelne blöcke löschen? kann man dich einfliegen lassen und einen privat kurs machen? ;-) [Diese Nachricht wurde von avalone am 01. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hi Das versteh ich immer noch nicht. Die nicht gebrauchten Blöcke bereinigt man. Und man kann im Bereinigen-Dialog auf dem Plus die Liste ausklappen , einen anklicken und dann RMT bereinigen sagen. Suchst du das? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
