Thema: Objektanwahl in der Kameraperspektive (961 mal gelesen)
hughcraine Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat jemand eine Ahnung, wie ich im ADT Objekte immernoch anwählen kann, wenn ich eine Kameraperspektive gesetzt habe. Normalerweise sind die Objekte nicht mehr anwählbar, wenn man erstmal eine Kamera gesetzt hat. Kann man da ein Programm mit Autolisp schreiben? Wenn ja, wie? Wer hat das KnowHow? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jan. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hughcraine
Hi hughcraine, es kommt drauf an was man machen will. Prinzipiell könnte man z.B. mittels (sssetfirst nil)(sssetfirst nil (ssget)) etwas auswählen. Damit hätte man z.B. die Möglichkeit anschließend im Eigenschaftsfenster die Daten zu überprüfen/ändern oder auch die Elemente zu löschen (wobei der Löschen-Befehl auch so funktionieren sollte). Griffe bekommt man an den Elementen allerdings nicht und Befehle die Punktabfragen machen (wie z.B. schieben oder kopieren) funktionieren auch nur "bedingt" (sprich: per Tastatur) ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hughcraine
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir einfach um die Möglichkeit die Objekte im Kameramodus genauso behandeln zu können, als wenn ich den normalen Isometriemodus angestellt habe. Einfach einen Punkt eines Objektes anwählen und bearbeiten(ziehen, schieben, kopieren...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hughcraine
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, du hattest mir kurz eine Autolisp-Funktion geschrieben, die es mir ermöglichen soll, wenigstens die Objekte im Eigenschaftenfester zu bearbeiten. Kannst du mir sie bitte etwas näher erklären. Ich bin ein Neuling auf dem Autolip Gebiet und bräuchte da etwas Hilfe...Besten Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur:in oder Architekt:in im Bereich Übertragungsnetze (Mensch*) | AFRY ist ein führendes europäisches Unternehmen für Ingenieur-, Design- und Beratungsdienstleistungen mit globaler Präsenz. Den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft bringen wir als Unternehmen voran. In Deutschland ist AFRY mit 660 Expertinnen und Experten flächendeckend an 18 Standorten präsent. Im Geschäftsbereich Energie planen wir die Stromnetze der Zukunft. Wir beraten ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hughcraine
Wenn man die oben angegebene Zeile eintippt oder auf eine Schaltfläche eines Werkzeugkastens oder auf ein Befehlswerkzeug in der Palette legt und dann darüber aufruft, werden zunächst ggf. bereits ausgewählte Objekte abgewählt und man wird aufgefordert Objekte zu wählen. Nach der Auswahl bestätigt man diese mit RETURN und kann dann die gemeinsamen Eigenschaften dieser Objekte im Eigenschaftsfenster einsehen oder ändern. Wichtig ist, dass zwischen der ersten schliessenden und der folgenden öffnenden Klammer keine Leerstelle steht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
