  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türen nummerieren
Autor Thema:  Türen nummerieren (2726 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe meine Grundrisse fertig und hbe Bauteiltbellen erstellt.
In der Liste stehen z.B. zu den Türen auch Nummern. Dort steht immer ein T. Kann ich die Türen im Plan auch irgendwie nummerieren, sodass er diese Nummern in die Liste übernimmt. Habe bisher nichts gefunden. Oder gibt es gar die Möglichkeit, die bestimmten Räumen zuzuordnen, um eine leichtere orientierung zu haben!?
Gruß marco
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die türen müssen vorher eine türbeschriftung erhalten, dann klappt das automatisch.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
geht beides     .
Der Dreh und Angelpunkt für die Auswertung von Bauteilen sind die Eigenschaftsdatensätze (langes Wort - ist aber so), zu finden im Stilmanager.
Jedes Bauteil, das du auswerten möchtest, z.B. eine Türnummer vergeben, benötigt so einen Eigenschaftsdatensatz.
Wie bekommts du den an das Bauteil?
1. Möglichkeit wäre mit einem Bauteilbeschriftungswerkzeug aus den Toolpaletten (wie Chris es beschrieben hat)
2. Möglichkeit wäre gleiche Bauteile auszuwählen (z.B. Türen) und in der Eigenschafstspalette auf dem Karteireiter Erweitert die Eigenschafsdaten hinzuzufügen.
3. Möglichkeit (ab 2006 glaub ich) mit Rechtsklick auf ein "Stempel"Werkzeug und dann Werkzeugeigenschaftsdaten auf Objekte anwenden
Wenn du nun die Türen nicht einfach durchnummerieren möchtest, sondern einem Raum zuordnen, dann benötigst du noch eine sog. Positionseigenschaft im Eigenschaftsdatensatz; mit dieser ist es möglich z.B. die Türe an den Raum zu "hängen" und dessen Nummer auszulesen. Die engl. metrischen Vorlagepaletten haben so eine Beschriftung - falls du diese Stile mitinstalliert hast, kannst du dir das dort mal ansehen.
HTH
Tom
[edit: ein paar Fehler ausgebessert]
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
tuer_raumnummer.zip
...und exakt den letzten punkt, den tom angesprochen hat, habe ich hier einmal exemplarisch aufgebaut.
schau einfach mal rein, wie ich das gemacht habe. das erschließt sich relativ schnell. wenn nicht, frag einfach nochmal.
gruß
mario billep
at work gmbh
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sag mal bitte kurz, wo ich die Türbeschriftungen finde. Bin der Meinung das ich sie schon mal gesehen habe, finde sie aber im Moment nicht.
Gruß Marco
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
in der palette "auswertung" sollten sie sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
