Thema: Mbuttonpan dauerhaft einstellen (869 mal gelesen)
chrisbx Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab über Google hier schon ein paar ältere Beiträge gefunden, die sich mit mbuttonpan auseinandersetzen. Bei mir ist in ADT 2006 der Befehl standardmäßig auf 0. Wie kann ich ihn dauerhaft auf 1 setzen? Bei öffnen einer neuen Zeichnung springt er immer wieder auf 0 zurück. Haben hier eine Netzwerkinstallation. Falls ihr noch mehr Infos braucht, einfach fragen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Gruß chrisb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisbx
der Wert von MBUTTONPAN wird in der Windows Registrierung gespeichert. Wenn der Wert nicht dauerhaft gespeichert wird, liegt da ein Problem mit fehlenden Rechten vor. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisbx
Hi und Herzlich Willkommen erst einmal. Du kannst dir mal auf der inoffiziellen ADT-Hilfe-Seite in der Adminecke das setzten der Systemvariablen ansehen, aber wenn da ein Rechteproblem vorliegen sollte, sollte das natürlich zuerst behoben werden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisbx Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisbx
Shortcuts können über den Anpassungsbefehl ABI/_CUI (z.B. UMSCHALT+M) definiert werden. Du suchst aber mehr einen ALIAS Namen so wie L für LINIE und K für KREIS. Das wird in der ACAD.PGP definiert. Sind die Expresstools installiert geht das am schnellsten mit dem Befehl ALIASEDIT. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
