  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungsverwaltung
Autor Thema:  Darstellungsverwaltung (273 mal gelesen)
osborne
Sehen Sie sich das Profil von osborne an!   Senden Sie eine Private Message an osborne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osborne
ADT 2007
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend ist unter Menü Format die Darstellungsverwaltung zu finden?! War auch immer so bis jetzt. Muß ich irgendeine MNU Datei neu laden damit die Darstellungsverwaltung wieder auftaucht??
Grüße und Danke Hilke
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osborne 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich ein ganz großes Glaskugelreiben... tipp mal bitte folgendes ein
_AecDisplayManager
(mit dem Unterstrich). Öffnet sie sich dann?
Also, versuch das mal, und dann sag was passiert ist (wenn eine Fehlermeldung kommt, dann schreib sie uns bitte.) Hast du das Service Pack installiert? Kommt das auch, wenn du ein neues Profil anlegst und das zurücksetzt, oder wenn du das Standard adt-Profil nimmst?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
