Thema: Geländereinstellungen (2005 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielleicht ist ja gar nicht so sinnwvoll was ich versuche vielleicht geht es ja auch gar nicht oder vielleicht bin ich ja bloß zu blöd dafür... Ich möchte ein Geländer dessen Handlauf im Bereich des Treppenauges keine Steigung aufweist (sollte von der Gehlinie her auch so sein - meine ich). Jetzt baut mir der/die ADT ein Geländer ein das ihr auf dem Bild anbei sehen könnt. Ich würde aber gern den Handlauf der Steigungen soweit Richtung Podest verlängern, dass die Steigung im Treppenauge entfallen kann. Das hab' ich mit den Einstellungen im Geländerdialog auch schon versucht, leider aber ohne (sichtbare) Auswirkungen. Denkfehler oder Bug oder was ? Hat am Freitag mittag (ausser mir) noch jemand Lust sich an so einem ..... zu versuchen ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi, hatte ich auch mal versucht (mit ähnlich wenigem Erfolg wie du) Hast du das Mum Handbuch da? Da gibt es in der Assistance CD ne Anleitung (ich weiß aber nicht mehr sicher, wie das Geländer aussah), wenn nicht lese ich nachher zu Hause noch mal nach. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi Heiko also, nach mehrfachen testen hab ich dir mal nen Druck von dem Geländer aus der Übung angehängt. Ich habe nichts gefunden, das diese Ecke (die meines Erachtens so auch nicht sein sollte) vernünftig hinbringt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, Am Podest Austritts- und Antrittsstufe in einer Flucht durchlaufen zu lassen ist m.E. auch nicht die optimale Lösung. Der Handlauf kommt ohne Versprung nur zusammen, wenn man ihn verlängert und damit letztendlich das Podest schmälert. Wir legen dem nach oben führenden Treppenlauf eine Antrittsbreite vor und die Treppe und der Handlauf kann ordentlich werden. Und dann funktioniert es auch mit dem ADT. Grüsse Herbert
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 22. Jan. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo! Wie manche schon mitbekommen haben bin ich neu hier. Ich wollte auch versuchen das Problem zu lösen aber ich habe schon viel früher ein Problem. Wenn ich ein Geländer der Stufen zufügen möchte, wird es nur auf die Ausenkante der Treppe gelegt. Ich habe schon in der Hilfe gesucht aber dort finde ich nichts. Wie legt ihr das Geländer auch auf das Auge der Treppe? Bitte habt ein bischen geduld mit mir, ich bin im Gegensatz zu euch ein Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Herbert: mit Deinen grundsätzlichen Aussagen zur Geometrie der Treppe hast Du natürlich recht ! aber: @alle: wenn ich schon im Treppendialog solche Stellschrauben angeboten bekomme (s.Anhang oben) dann sollte das doch aus was bewirken - oder ? Hat jemand Erfahrungen mit diesem Einstellungen gemacht ? Kann man die überhaupt für irgendwas benutzen ? Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi Heiko, die Stellschräubchen bewirken unter Umständen sehr wohl etwas. Gemeinerweise ist allerdings auch die Option "Jedes Geländer kann unterschiedlich sein" aktiv und somit gelten die darunter stehenden Werte zunächst mal nur als Voreinstellung für noch zu erstellende Geländer. Bei vorhandenen Geländern findet man die gleichen Stellschräubchen dann in der Eigenschaftspalette und dort gibt es auch eine Schaltfläche, die die Werte beim Betätigen dann doch nochmal vom Stil abholt. Nachträglich müßte man also dort schrauben oder alternativ die oben angegebene Option deaktivieren, wobei dann dann natürlich alle Geländer dieses Stils dieser Zeichnung verändert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das hört sich prima an - hat aber bei der Modifikation der bestehenden Treppe keine Auswirkungen gezeigt - kein Mucks macht das Geländer ! Für neue Geländer tut sich was - zumindest sn den Geschossdecken kann ich damit was anfangen, aber das Problem am Treppenauge/Podest lässt sich m.E. so nicht lösen. Gruß Heiko
pati.m Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hy! Ich hab mal ein bischen rum probiert nud hab eine Lösung gefunden, aber ich weis nicht ob du das so machen willst. mach keine U-Förmige Trppe sondern zwei geradlinige und setze als Podest einfach eine Decke ein. Dann mach für jede Treppe ein Geländer und dann hab ich mir das Geländer am Podest selbst hingebastelt mit ein bischen verschieben, Pfosten hinzufügen,... Zwar sicher nicht eine die grandiose Lösung aber so funktionierts auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
