  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FORMEL-Eigenschaft Endpunkt Linie
Autor Thema:  FORMEL-Eigenschaft Endpunkt Linie (1029 mal gelesen)
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 20. Jan. 2006 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endpunkt.zip
Hallo Formel-Spezialisten!
Möchte den Endpunkt einer Linie als Eigenschaft anzeigen lassen.
Das Problem bei der Auswertung der Formel ist aber, dass
ich bemerkt habe, dass DOUBLEs in Arrays nicht ausgewertet werden.
Und der Endpunkt WIRD als Array von DOUBLEs repräsentiert.
Komme aber mit Epx=Endpkt(0) nicht weiter....
Vielleicht weiss von euch jemand, wie man dieses
Problem beheben (umgehen) kann?
(In VBA funktionierts - mit ADT-VBScript leider nicht...)
Zeichnung mit Formel-Eigenschaft angefügt.
FORMEL:
Set app=GetObject(,"AutoCAD.Application")
Set Plan=app.activedocument
Set ELine=plan.handletoobject("[Handle]")
ENDPKT=Eline.Endpoint
EPx=Endpkt(0)
EPy=Endpkt(1)
EP="EP:" & EPx & "," & Epy
ERGEBNIS=EP
Gruß Claudio!
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Jan. 2006 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
nur mal so ins Blaue hinein am späten Abend
Es gab da meiner Erinnerung nach ein Übersetzungsproblem mit ERGEBNIS in ADT2004 und ADT2005.
Geht die Formel denn mit RESULT=EP im ADT2005?
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Claudio
Architekt
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom!
Leider hat das keinen Einfluss. (RESULT oder ERGEBNIS)
Es sind NUR die Fliesskommazahlen ein Problem für die Formelauswertung.
Allein die Zuweisung ist schon nicht möglich
z.B. a = 16#  (# für Double-Format) -geht nicht.
Gruß Claudio
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudio,
zunächst mal vorweg: Ich habe bisher auch noch keine Lösung gefunden.
Zunächst dachte ich schon, dass ich es hätte, denn Handle besitzt nicht das Standardformat und dann fällt das Progamm schon dort auf die Nase.
Dann musste ich aber leider feststellen, dass man an die Koordinaten der Start- oder Endpunkte trotzdem nicht drankommt. Endpkt ist zwar tatsächlich ein Array von Doubles (überprüft mit vartype) und ubound liefert auch korrekterweise 2 (sowie lbound 0) aber alle Zugriffe mittels endpkt(0) oder auch endpkt(1) oder endpkt(2) führen zu einem Fehler.
Insgesamt merkwürdig, denn ein
arr1=array(cdbl(1), cdbl(2), cdbl(3))
result=a(0)
klappt und dort haben wir ja auch ein Array mit Doubles.
Ich habe trotz fehlender Lösung mal meine Erkenntnisse hier rausgelassen, vielleicht finden wir ja dann gemeinsam doch noch eine Lösung...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
hups, habe gerade gesehen, dass mein Vergleich etwas hinkt.
das arr1=array(cdbl(1), cdbl(2), cdbl(3)) erzeugt ein Array von Variants während endpkt ja ein Array von Double enthält ...
sayonara
Torsten
Alles wirD guT
Claudio
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten!
Danke, dass Du Dir die Sache angeschaut hast
(Hab ein bissl auf Dich gehofft...)
Das mit dem "Handle" war natürlich richtig von Dir erkannt.
Hab aber für das Hauptproblem des Auslesens von Doubles
leider auch noch keine Lösung.
Gruß Claudio
