Thema: Solid schraffur inselerkennung (2607 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In früheren versionen, gabs doch die möglichkeit, den schraffuren zu sagen, ob sie inseln ignorieren sollte oder nicht. kann man das noch irgendwo einstellen. Scheint mir, als würde die schraffur grundsätzlich keine inseln erkennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Das gibt es nach wie vor im Schraffurdialog. ist nur ausgeblendet. Einfach mal alt + > im Schraffurdialog drücken (oder das runde Knöpfchen unten rechts). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Wenn es um den gschraff-Befehl geht würde die unscheinbare runde Schaltfläche (> ) neben "Hilfe" betätigen. Dann erscheinen auch die bekannten gewünschten Optionen (und auch einige mehr) wieder ... EDIT: Hups, der Udo war n bissl schneller sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 512MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06 ADT
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
... und wir sollen uns nun "alles Erdenkliche" überlegen, wie du`s ggf. besser machen könntest - und welche Version du nutzst. Mit derart Pauschalem kann dir kaum geholfen werden (Wolltest du vielleicht auch gar nicht ?). Gruß Dani
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
.... wollte ich eigentlich nicht. Da mein Problem schwer zu schildern ist. Ich habe aber in anderen threads interessante Anregungen erhalten, die ich gerne belohnen will. ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
