Thema: Plotter (442 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, hast du das Service Pack installiert? Da ist einiges zum Thema plotten geschehen. (Das solltest du - neben der Info ADT 2006 - auch in die Systeminfo eintragen.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, in deinem Profil hier im Forum. Du warst auch schon mal da. ADT Architectural Desktop steht darin bei dir. Un des wäre zumindest gut, wenn deine Version mit SP drin steht. Geht das Plotten denn nun besser? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Macht nix, bekommen wir schon hin Also, im Forum oben gibt es "Profil" da drauf gehen und dich einloggen, dann "Profil bearbeiten" und dich wieder anmelden und dann kommt ein Bereich Systeminfo. Dort kannst du (wie du es bei mir sehen kannst) die Systeminfos eintragen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
