Thema: Bemassungsstil (263 mal gelesen)
austrofinn Mitglied Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 31.05.2005 ADT 2006
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bins wieder! Es muss doch eine einstellung geben mit der man die Bemassungslinien (ich meine damit die Linien die von dem Bemassungseckpunkt bis zur Bemassungslinie gehen) eine Länge zuweisen kann! ich kann zwar den Abstand vom Ursprung änder jedoch habe dann kein sauberes Gesamtbild! Danke im voraus Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hannes, ich rate mal, was Du meinst: Möchtest Du eine konstante Länge der Hilfslinien haben? Dann Objektdarstellung-> Darstellungseigenschaften bearbeiten-> Reiter "Weitere"-> unten... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hallo, man kann unter Bemassungstil ändern - Symbole und Pfeile einen "Benutzerspezifischen Pfeil" verwenden,das ist nichts anderes als ein Block der die gewünschte Darstellung hat (Pfeil, Schrägstriche usw.)Die Hilfslinien ausblenden nicht vergessen. ------------------ CU Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Möglicherweise ist es "nur" eine AutoCAD-Bemassung (aus dem Werkzeugkasten Bemassung) und keine ADT-Bemassung (aus der Palette "Bemassung"). AutoCAD (und somit auch die AutoCAD-Bemassung) kann erst ab Version 2006 ohne weitere Hilfe eine feste Hilfslinienlänge, aber beim ADT ist man vermutlich mit der ADT-Bemassung eh besser bedient (und somit wäre wieder Lothars Tipp angesagt). Hui, so viele Klammern. Das sieht ja aus wie im Lisp-Forum sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Eine Bemassung anklicken, dann rechte Maustaste und im Kontextmenü "Objektdarstellung bearbeiten" aufrufen. Wenn es dann nur eine Registerkarte "Allgemeine Eigenschaften" gibt, ist es eine AutoCAD-Bemassung und sonst weiter wie von Lothar beschrieben... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
