Thema: Verlaufsschraffur im Pdf problematisch (377 mal gelesen)
avalone Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2005 ADT 2006 2,5 Ghz 1GB Ram
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich und ein paar Uni Kollegen kämpfen seit längerer Zeit mit dem Problem, daß eine Verlaufsschraffur erhebliche Probleme beim Plot als Pdf macht. Wenn man mehrere dieser besagten Flächen in einem Plan hat und sie als Pdf drucken will (zB für Weiterbearbeitung im Illustrator), hängt sich das Programm entweder gleich auf oder es dauert eine halbe Ewigkeit. TIA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Ja - ist so... Ich hab für einen Musterplan auch eine solche verwendet und ärgere damit unseren AG (der ist nicht in der Lage diese zu plotten ) Die RIP Zeiten steigern sich durch diese Dinger ins unermeßliche und je nach verwendeten Treiber kommen sie richtig raus oder aber falsch. Deswegen: Finger weg von diesen Dingern wenn die Daten weitergegeben werden müssen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
Hi, das kann ich (zumindest im 2005) so nicht bestätigen. Hast du das SP installiert? Im 2005 hatten wir nur beim Ausdruck die Probleme, dass sich auf einem Plotter streifen gebildet haben. Wie groß ist der Plan, von wievielen Verlaufsschraffuren reden wir? Den Plan mal geprüft? Die Solids mal gefroren? Nur damit wird das eingrenzen können.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Zitat: Original erstellt von avalone: zB für Weiterbearbeitung im Illustrator
Warum macht ihr die Verlaufschraffuren nicht gleich im Illustrator? Wenn es komplizierte Formen sind, könnt ihr auch eine normale Solidschraffur im ACAD nehmen und dann im Illustrator gegen Verläufe austauschen. Zum Illustrator-Import könnt ihr auch die dwg direkt nehmen; ich würde über ps gehen (ist zwar fast das selbe wie pdf) geht aber nach meiner Erfahrung besser als pdf. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ab ca. 10 räumen macht er probleme. dann dauert ein pdf ewig. solids frieren? was meinst du damit? für was soll das gut sein? wenn ich ein dwg in den illustrator einfüge hatte ich probleme mit dem maßstab, weil er da einen x-beliebigen angenommen hat. (soweit ich mich erinnern kann) thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
