  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Aufschlagrichtung Fenster
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Aufschlagrichtung Fenster (4819 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einer Fensterliste (Bauteiltab.) auch die Aufschlagrichtungen (DIN rechts/links) automatisch ausgeben lassen.
Für Türen gibts einen entspr. Eigenschaftsatz.
Bei Fenstern finde ich nichts dergleichen oder ist da bei mir etwas verschwunden ?
Mit Grüßen
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine das gibts nicht bei Fenstern, zumindest nicht als automatische Eigenschaft,da Es bei Fenstern "mehr" Möglichkeiten als bei Türen gibt, die keinen Aufschlag haben - z.B. horizontal geteiltes Schiebefenster. Mann kann es aber als manuelle Eigenschaft eintragen, so dass es in der Bauteilliste ausgegeben wird. Evtl. läßt sich noch was proggen und es automatisch aus der Ankerdefinition herauslesen.
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
dani100
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
manuelle Eigenschaft war mir schon bewußt.
Dachte aber, dass dies autom. auch gehen müsse, da ja die  Anschlagsseiten-Info prog-intern vorh. ist.
Sicher gibt’s mehr aufschlaglose Fenster als Türen. Aber ob das der Grund für den fehlenden Satz ist ?
Schönen Abend
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Fensteranschlag-DIN.zip
Ok, da es schon zu Nikolaus nichts gab ...
Ich habe mal ein bisschen vbscript in den Eigenschaftssatz geworfen und wenn ich mich nicht vertan habe, solle es so gehen (siehe Anhang).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
wer braucht schon cad.de-tassen bei übay?
das sind wirklich nützliche sachen!
:top
dani100
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde ja auch gerne jubilieren – aber leider klappt die Sache bei mir nicht – oder ich bin zu blöde – oder es liegt an meiner Version oder .... ?
- wenn ich den Anschlag über den Markierpfeil drehe, verändert sich die Anzeige des MV-Blocks nicht (auch nach Regen usw.),
- wenn ich den Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung herüber-kopiere bzw. den Block kopiere (zwecks Auflösen, ...) stürzt mir das Programm ab.
Woran liegt dies ?
Könnte man dann auch die neue Eig.-Satz-Definition in die Fenster-Bauteiltabelle integrieren ?
Wenn ich diese Tabelle bearbeite, fehlt mir noch der Durchblick, wie der Eig.-satz hier zu integrieren ist (Herstellung des Bezugs).
Oder geht dies nur indem ich Formel usw. aus dem neuen Eig.-satz manuell in den Standard Fenster(objekt)-Satz oder Fensterstil-Satz kopiere/ anlege ?
Übrigens: beim Laden erscheint eine Proxy-Meldung.
Erstmal Danke !
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Dez. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dani100,
ohne es probiert zu haben liegt mir dunkel im Sinn, dass es beim ADT 2004 damals ERGEBNIS statt RESULT in der Formel heissen muss.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Fensteranschlag-DIN-2004.zip
Hier nochmal eine Variante für den ADT2004. Proxies sollten nicht mehr drin sein und die Formel klappt auch. Nur den Bauteilstempel habe ich auf die Schnelle durch eine Tabelle ersetzt, so dass man zumindest den Eigenschaftssatz testen kann.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
dani100
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kam erst jetzt dazu, mir das Adventsfenster-Tool anzuschauen.
Toll ! so funktioniert es.
Kann Dr. Nicolai nur beipflichten: wirklich sehr nützlich !
Werde meine Fenstertab. nun entspr. erweitern.
Vielen Dank an Torsten !!!
und allen schöne Feiertage !
