Thema: Detailkomponenten - Fehlende Verknüpfung? (2585 mal gelesen)
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 17. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Detailkomponentenin ADT 2005 funktionieren nicht mehr - trotz Deinstallation, Neuinstallation, Reparaturversuchen... Die Fehlermeldungen habe ich mal angehängt. Sie tauchen auf, wenn ich versuche, Detailkomponenten in die Zeichnung zu ziehen; ebenso, wenn der Detailkomponenten-Katalog geöffnet werden soll oder ich unter Optionen - Symbole versuche, eine Detailkomponenten-Datenbank hinzuzufügen. Wer weiß einen Rat? Besten Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Dez. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doebert
Hi Steffen, der Fehler trat allein von heut' auf morgen auf oder wurde neue Software installiert/deinstalliert? Wie auch immer, ich würde am ehesten ein Problem in den Data Access Components vermuten. Testweise würde ich die mal neu installieren. Ich kann gerade in Ermangelung der DVD nicht nachgucken, aber ich meine, dass die MDAC auf der ADT-DVD mit drauf waren. Wenn nicht hilft dieser Link Das ganze natürlich auf eigene Gefahr, denn ich weiss ja nicht, was sonst noch so auf dem Rechner läuft und ggf. MDAC nutzt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das habe ich mal versucht (Es funktionierte die MDAC_TYP.exe von der ADT-CD, nicht die von Microsoft); leider immer noch der gleiche Fehler, z.B. nach Start des Detailkomponenten-Katalogs. Installiert hatte ich den Service-Pack für Office XP - vielleicht liegt hier die Ursache? Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doebert
Schade aber Nebeneffekte zwischen verschiedener Software unter Windows ist ja nicht wirklich neu und/oder selten. Dann versuchen wir also mal den Fehler weiter einzugrenzen: Tritt das Problem auch unter einer anderen Benutzerkennung auf? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Torsten, nun habe ich das mal mit einem anderen Benutzer versucht und festgestellt, dass da wohl einiges "zerschossen" ist. Während der Konfiguration vom ADT wird diese abgebrochen mit der angehängten Fehlermeldung. Einigermaßen ratlos... Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
