| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigenschaften verschiedener Objekte (669 mal gelesen)
MuskelCADer Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Flächenstempel die Projektnummer, die Ebene und die Raumnummer als "Raumnukker_kpl" definiert. also z.B: "334.01.05" Nun möchte ich die Türen sozusagen dem Raum zuweisen, damit die Türnummer die "Raumnummer_kpl" plus der fortlaufenden Türnummer für diesen Raum ist - also z.B. 334.01.05/01 usw. dabei soll die Tür natürlich die Raumnummer aus dem Raum lesen - damit ich diese nicht nochmal eingeben muss. Die Türnummer soll für den einen RAum am besten automatisch fortlaufend sein. Danke für jede Hilfe. ADT 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuskelCADer
Hi MuskelCADer, man könnte dem Eigenschaftssatz der Türen eine Türnummer zuordnen, die Raumnummer mittels Positionseigenschaft von der Fläche "abholen" und dann in einer Formel beides hintereinander hängen. Lediglich ein Automatismus, der dafür sorgt, dass die Türnummer pro Raum jeweils von vorne zu zählen beginnt ist somit nicht drin. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das habe ich gemacht. Allerdings scheint es, dass ich Fläche und Tür jeweils beide Eigenschaftssätze zuewisen muss (Fläche-Objekt und Tür-Objekt), dann kann ich aber den Türstempel nur entweder der Fläche oder der Tür zuweisen. Man sollte doch den Anker der Tür auf die Tür legen können und zwar so, dass bei einer Änderung der Raumnummer die Türen mitgeändert werden..?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuskelCADer
Hi MuskelCADer, ich meinte es folgendermassen: Die Tür holt sich per Positionseigenschaft die Raumnummer von einer Fläche ab. Weiterhin enthält der Eigenschaftssatz der Tür die Nummer der Tür selbst und in einer Formel fügt man dann beides zusammen. Somit ändert sich die Nummer der Tür wenn sich die Raumnummer ändert und mit dem zusätzlichen Griffpunkt der Positionseigenschaft (das "Sternchen") kann man die Tür einem Raum (bzw. hier einer Fläche) zuordnen. Im Anhang sollte man das Prinzip gut erkennen können. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - eigentlich ganz einfach - ich habe den Fehler gemacht und die Raumnummer gleich in die Formel geholt statt zuerst als Position abgefragt, dann findet ADT natürlich keinen Raum und ich sehe keine Sternchen. Das einzige was man nun beachten muss um die Türnummer aktuell zu halten ist, nach einer Änderung der Raumnummer das Modell zu regenerieren, bzw. die Datei neu zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
