Thema: AEC-Bemaßung (474 mal gelesen)
kate Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 21 Registriert: 10.12.2004 ADT 2005...falls das Leben zu langweilig wird
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! tja, nach einem Bürowechsel habe ich nun die ehrenvolle Aufgabe, ADT vernünftig einzurichten..was auch die AEC Bemaßung mit einschliesst. Allerdings habe ich nun das Problem, daß ich mit der ADT 2004er Version arbeiten soll und vorher vor der 2005er Version saß (die soweit eingerichtet war). Habe nun das Problem, daß ich in der Menüleiste irgendwie ein paar Punkte vermisse. Habe die Punkte 'Datei / Bearbeiten / Ansicht / Einfügen / Format / Express / Fenster / ?' zur Verfügung und kann darin den Befehl zum Erstellen einer AEC Bemaßung nicht finden. Habe das so in Erinnerung, daß ich die Bemaßung unter einem dieser Menüpunkte finden konnte. Was muß ich also tun, um das wieder so hinzukriegen? Kann es an der 2004er Version liegen? Müssen wir zuerst irgendwas anderes einrichten? Oder brauchen wir einen Aufsatz für die Version? Wär super, wenn Ihr mir helfen könntet...sonst steigen wir womöglich doch noch auf ArchiCAd um Danke schon mal im Voraus LG Kate ------------------ ADT 2005...wenn das Leben zu langweilig wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kate
Hi, kann es irgendwie sein, dass du 2004 und 2005 vertauscht hast, und du mittlerweile mit 2005 arbeiten sollst? Dann würde das alles für mich Sinn machen... sonst eher weniger. Klären wir erst mal das. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne! Nee, nee. Also lesen kann ich das ist schon richtig. In dem alten Büro war das alles wie gesagt schon eingerichtet und halt ein bißchen moderner / neuer. Kann ja mal vorkommen, gell?! Hoffe, du kannst mir trotzdem helfen... Gruß Kate ------------------ ADT 2005...wenn das Leben zu langweilig wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kate
So, zuerst, dann änder bitte dein 2005 da weg! Ich hatte kein 2004, aber wenn es Paletten gibt, dann wirst du da fündig werden, oder im Katalogbrowser (F1) Sonst erst mal die Frage: Manuelle oder automatische? Hast du ein vernünftiges Handbuch? Solltest du dir zulegen!!!
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja...hab's grad geändert. Das waren noch die alten Angaben...wir haben hier erst gestern von AutoCAD auf ADT umgestellt...usw...sorry! Ok, nachdem das nun geklärt ist wieder zurück zum Thema: hab grad mal Deinen Rat bzgl. der Paletten ausprobiert. Ja, habe Standard Bemaßungen gefunden. Werde mal schauen, ob sich da was machen lässt...möchte ja im Endeffekt meine eigenen Bem-Stile anlegen. Aber ich denke, daß ich damit schon mal ein bißchen weiter gekommen bin Werde mich auch für die manuelle Version entscheiden, da ich bisher von den automatischen Bemaßungen nur Negatives gehört habe. Also danke, danke, danke! LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kate
Hi, ok, dann eine ganz knappe Wegweisung: (wobei ich nciht weiß, ob die Stile noch in der dwt gespeichert werden, oder ob die Stile in einer eigenen Büro_Bemassung.dwg gespeichert werden). Schau mal unter \AEC-Stile und DC-Inhalte\Styles\Metric D A CH wenn du da eine AEC Bemaßungsstile.dwg findest, dann solltest du dir für deine Stile (am besten je nach Art (Wand, Bemassung usw.) eine eigene dwg in diesem Verzeichnis anlegen). Dann kannst du eine eigene Palette machen, dort das Werkzeug aus der anderen Palette herauskopieren, dann auf das neue Werkzeug in deiner Palette, RMT -- Eigenschaften und das Häkchen bei Aktualisieren weg. Dann kannst du den passenden Stil und ähnliches einstellen.
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kate
Hallo, hab das gerade hier gesehen. Grundlage für die AEC-Bemassung ist ja die 2D-Bemassung. AEC-Bemassung selbst findest Du im Stilmanager (wie in ADT2005 Dokumentationsobjekte, glaub ich). Über den Stil der AEC-Bemasung kann man auch auf den 2D-Stil zugreifen. Ich würde mir einen vordefinierten Stil schnappen, kopieren im Stilmanager und den entsprechend anpassen. Über die jeweiligen Darstellungen kommst Du dann auch zu den 2D-Stilen (Register WEITERE). Hier jeweils anpassen und zuweisen. Hier werden auch die festen Linienlängen und Abstände zugewiesen. Für die automatsiche Maßkette kannst Du unter [Maßketteninhalte] einstellen. Ausserhab der Drstellungseigenschaft kannst Du die Anzahl der Maßkette festlegen. Wo der Stil dann im ADT2004 abgelegt ist, weiss ich auch nicht und kann's auch nicht nachgucken (siehe bei Yvonne). War kurz und hoffe es hilft ein bisserl Grüße aus dem heute nicht gerade sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
