  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Viz Render
Autor Thema:  Viz Render (487 mal gelesen)
Dr.Snuggels
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Snuggels an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Snuggels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Snuggels
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo, kleine Frage und zwar geht es um Viz Render von ADT 2005
Ich habe ein Haus in 3D erstallt und nun die Verknüpfung hergestellt, jetzt wollte ich den Wänden und den Sonstigen Objekten Materialien zuweisen.
Nun zu meinem Problem, was bestimmt ganz simpel ist. Wenn ich zim Beispiel die Decke vom Obergeschoss in Beton grau verwandele wird automatisch auch die Decke im Erdgeschoss und im Keller auch zu Beton grau. Oder bei einer Wand von 24 cm, gebe ich der Außenwand zum Beispiel Putz gelb, dann werden auch alle meine Innenwände zu Putz gelb.
Jetzt meine Frage kann man irgendwie diese interne Verknüpfung von den Objekten abschalten oder muss man damit leben?
Mfg Dr.Snuggels
Angelika
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Angelika an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dr.Snuggels!
Im VIZ Render gibt es eine Einstellung namens "Material zu den Instanzen übertragen". Wenn das aktiviert ist, wird immer automatisch das gewählte Material auf jede Decke, Wand,... übertragen.
Geh mal unter "Benutzeroberfläche anpassen" und "Symbolleisten", und erstelle dir eine eigene Symbolleiste mit dem Befehl "Material zu den Instanzen übertragen". Ist nämlich nicht automatisch als Symbolleiste vorhanden!
Grüße aus dem verschneiten Österreich
Angelika
Dr.Snuggels
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
werde es gleich ausprobieren.
Hier soll es heute auch anfangen zu schneien. Hoffentlich
Danke nochmal
Mfg Steff
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Snuggels 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine prinzipielle Anmerkung:
Bei der Materialzuweisung achtet VizRender (in der Voreinstellung) auf Stildefinitionen aus dem ADT, also ein neues Material wird allen Instanzen zugewiesen.
Einen Tip hat Angelika ja schon gegeben.
Sonst gibts auf adt.cad.de noch ein kleines VizR Tutorial, wie man z.B. nur einer Wandseite ein anderes Material zuweisen kann.
HappyRendering,
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
