Thema: MV-Blöcke skalieren (831 mal gelesen)
butterfly Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Raumstempel wird mit einem Skalierfaktor von .25 in die Datei von der Werkzeugpalette her eingefügt. Ich möchte ihn natürlich 1:1 haben. Wie kann ich den Raumstempel auf der Werkzeugpalette in 1:1 zur Verfügung stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly
Hallo und Willkommen im Forum! Kannst du uns kurz sagen mit welcher Version du arbeitest, da es in 2006 ein kleine Änderung gegeben hat, die hier mit reinspielt. Prinzipiell ist es so, dass die meisten Bauteilstempel immer so skaliert werden, dass sie die in der Zeichnungseinrichtung angegebene Schriftgröße erreichen. Standardmäßig kommt da bei Voreinstellung 1:100 und 2.5mm Schrifthöhe .25 raus. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly
noch zwei Fragen Hast du einen eigenen Stempel erstellt? Ist es ein vorgefertigter? Wenn ja welcher? Wenn es ein eigener ist, hast du ihn mit dem Bauteilliste-Definieren, oder über den AEC-Symbol-Assistenten erstellt? Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
butterfly Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich arbeite mit ADT 2006 und habe den Raumstempel mit dem Befehl Bauteilliste definieren erstellt. Den Stempel habe ich teils selber definiert, die Berechnung der Basisfläche und des Anrechenbaren Umfangs habe ich beibehalten. Ist es möglich diesen MV-Block nachträglich zu skalieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly
Hi, ok, jetzt haben wir mal alle Infos beinander. Spontan fällt mir nix ein, wie man das direkt in der Toolpalette ändern könnte. Es bleibt nur noch der Weg über den AEC-Symbolassistenten und das DC, da man da die Zeichnungsskalierung ausschalten kann. Kopier deinen Stempel und die Eigenschaftsdaten in eine Datei, die sich im Content Pfad befindet, dann kannst du den AEC-Symbol-Assistenten ausführen. Als Benutzdefinierter Befehl muss in etwa _aecannosheduletagadd dateiname.dwg _symbol mvblockname heißen. Auf der nächsten Dialogseite dann bei zusätzliche Skalierung keine auswählen. Und auf der letzten Dialogseite Aktuelle Zeichnung anhaken. Wenn du hängst, meld dich einfach. Vielleicht weiß ja noch jemand einen anderen Weg. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly
butterfly Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja ich hing so ziemlich. Bis jetzt hat die Skalierung mit dem Symbol-Assistenten nicht geklappt. Der MV-Block ist durch die Eingabe kein bearbeitbarer Block geblieben. Ich habe den Raumstempel neu erstellt und die Skalierung dann auf 1 gesetzt. Das gleiche auf die .dwt kopiert und für heute klappt es erst einmal. Morgen probier ich es noch mal weiterhin mit dem skalieren. Obwohl ich den Stempel jetzt auf der Werkzeugpalette habe, ist er nicht im D.C. unter Bauteil-Stempel sichtbar. Im Explorer allerdings als .dwg schon. Na ja, morgen ist auch noch ein Tag. Ich kann nicht genug für die schnelle Unterstützung danken.´ Gruß butterfly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
