Thema: Bild bearbeiten in ADT 2006 (894 mal gelesen)
Mach Mitglied ingenieurbau
Beiträge: 37 Registriert: 26.06.2005 ADT 2006 Windows XP P4 3200
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite zur zeit ein 180 mb großes orthofoto im ADT 2006, da muss ich einiges einzeichnen, nur wenn ich dass ganze speichere fehlt immer dass bild. wie kann mann dass ganze bild in seiner vollen größe speichern?! vielen dank schon im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Das verstehe ich nicht? Vielleicht könntest du den genauen Arbeitsgang präzisieren. Bearbeitest du tatsächlich das Bild (z. B. ist noch Rasterdesign im Einsatz). oder wird das Bild lediglich als Grundlage genutzt um z.B. Gebaudekonturen zu digitalisieren? Verstehe ich deinen Beitrag richtig: Das BILD ist sichtbar und wenn man SICHERN drückt ist das Bild unsichtbar? Zitat:
... wenn ich dass ganze speichere fehlt immer dass Bild
Ich denke, eine präzise Beschreibung des Problems kann eine Lösung bringen. Bitte auch Infos zum Bild (Größe, dpi, Format), sowie genutzte Befehle (z. B. BILD - mit welchem Pfadtyp) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok es ist ein gemeinde luft bild foto ca. 18000 x 13500 pixel, wird von einer cd geladen, JPEG Datei Ich habe auf dem bild, (dass ich bei EINFÜGEN > Bild, eingefügt habe) linien drüber gezeichnet, und etwas beschriftet! ich kann nix am bild verändern, zeichne lediglich drüber! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Das ist schon mal ne Aussage . Un was ist jetzt das Problem noch mal genau? Zitat:
Da fehlt mir noch die Antwort O Ja O Nein O Anders, und zwar _________________________ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
So eine Antwort war genau richtig - hab ich wohl verdient. Was ist denn jetzt das Problem? Allgemeine Tips für riesengroße Bilddateien: 180 MB JPG zum Hochzeichnen ist schon echt heftig. Besser wäre es, die Datei zu splitten (mit einem Bildbearbeitungsprogramm) oder die Auflösung heraubzusetzen. Dann würde ich die Bilddatei(en) auf jeden Fall auf die Festplatte kopieren, der Lesezugriff ist deutlich schneller. dann kann man Zitat:
Befehl: BILDQUALITÄT Einstellung für Bildqualität eingeben [Hoch/Entwurf] <Hoch>:Entwurf
enstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2005 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
PDF öffnen - nein. Aber das Bild extrahieren sollte gehen, mit den Adobe Reader kann man das Bild in die Zwischenablage kopieren und dann in z.B. PAINT wieder einfügen und als BMP oder JPG speichern. Dabei ist die Auflösung allerdings nur mäßig. Adobe Photoshop und andere Programme können PDF aber direkt öffnen und dann in ein von AutoCAD unterstütztes Bildformat konvertieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
