  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenstempel aus verschiedenen Eigenschaftssätzen?
Autor Thema:  Flächenstempel aus verschiedenen Eigenschaftssätzen? (765 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nächste frage: wollte-sollte auf die schnelle einen büro-flächenstempel machen (iss natürlich so nix geworden, hab ich erstmal nur das datenformat für "anrechenbare Fläche" geändert und die eigenschaft "nummer" in einen ordinären text verwandelt, damit die pläne rauskamen).
kann man in einem block (mit zielstellung, dass er bestandteil des flächenstempels wird)attribute verschiedener eigenschaftssätze verwenden? sollte eigentlich gehen, aber die aus meinem neuen satz waren leider unsichtbar. daher die frage.
wie bekomme ich denn neue eigenschaften in einen eigenschaftssatz? möchte am liebsten eine bestehende eigenschaft kopieren und dann modifizieren.
neue datenformate hatte ich schon gemacht, wollte halt gern alles bestehende belassen und unseres neu dazu machen.
und - das iss nir jetzt bischen peinlich, weils mir torsten schon mal beantwortet hat, habs leider wieder vergessen- gibts denn im 2005'er noch diese bauteildateneigenschaften-datei und wenn ja, wo?
wir würden gern in der raumnummer stehen haben z.b. 1.01, wobei "1." die als text eingetragene geschossnummer ist und "01" eine nummerierung. wollte da zwei attribute hintereinander schreiben. hat da eventuell jemand eine eleganter idee?
mit grüssen aus leipzig, sabine
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
hmm - so ganz blick ich noch nicht durch wos hingehen soll, aber ich beantworte mal, soweit ichs geblick habe.
Die Nummer 1.01 würde ich über eine Formel in Eigenschaftsdaten lösen, die mir automatisch Geschossnummer und Raumnummer "addiert".
Mehrere verschiedene Eigenschaftsdaten sollte man eigentlich in einem Stempel unterbringen, jedoch müssen sie dann auch dem Bauteil zugeoordet werden (ob das alles automatisch geht weiß ich jetzt nicht).
Die DAtei findest du in adt05 irgrndwo im Content.
(all users/autodesk/adt/content/dach oder so ähnlich)
Hoffe das hilft mal als start
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
culpture
BIM Manager
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eigenschaften aus verschiedenen sätzen geht offenbar, hat geklappt (in einen bestehenden satz eine neue eigenschaft einfügen, hab' ich allerdings immer noch nicht gefunden).
mache jetzt schritt für schritt, und teste immer.
die bauteil-listen-eigenschaften-datei hab ich dank eurer hilfe auch
gefunden. hab die eigenschaftsdatenformate momentan auch noch in der dwg definiert, in der ich meinen stempel mache. beides notwendig?
mit der nummer befasse ich mich dann zum schluss, wenn der stempel in den verschiedenen darstellungen gut aussieht.
vielen dank ersteinmal, sabine
