  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  katalogbrowser problem
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  katalogbrowser problem (1235 mal gelesen)
adtgeschaedigt
Sehen Sie sich das Profil von adtgeschaedigt an!   Senden Sie eine Private Message an adtgeschaedigt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adtgeschaedigt
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kleines adt-problem.
hab für ein neues projekt adt2006 auf einem notebook installiert.
hier lassen sich keine möbel vom katalog-browser runterziehen.
....das problem hatte ich schonmal ...kann mich aber nichtmehr erinnern, wie ichs hinbekommen hab.
danke,
alex
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adtgeschaedigt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen.
Deine Infos sind leider etwas spärlich.
Redet dein ADT mit dir? Welche Meldung kommt? Und kannst du andere sachen runterziehen?
Ist die Palette vielleicht aktualisierbar (unten re der Doppelpfeil, ist der schwarz oder grau?)?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adtgeschaedigt 10 Unities + Antwort hilfreich
installier mal den i-drop indicator: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753219&linkID=2475161
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
adtgeschaedigt
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nun...
mein adt sagt nix, es kommt also keine meldung...
ich ziehe, wie gewohnt das möbel rüber...und der nichts regt sich...
beim test mit dem stuhl von der autodesk seite ist mir aufgefallen, dass der block wohl geladen wird...aber nicht dargestellt. (da ich nach dem ersten ziehen nichts sah, hab ich den stuhl nochmal rübergezogen...und wurde gefragt, ob ich den block überschreiben will. was mir zeigt, dass der im speicher sein muss)
...das letzte mal, als ich das problem hatte lag es auch an einer darstellungsoption....aber ich komm nicht drauf.
adtgeschaedigt
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich vergass: es lassen sich gar keine elemente vom browser ziehen...
und die pfeile sind grau
den idrop indicator hab ich installiert. kein unterschied.
[Diese Nachricht wurde von adtgeschaedigt am 09. Nov. 2005 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adtgeschaedigt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alex,
schau mal bitte in deiner darstellungsverwaltung, ob der im bild markierte haken gesetzt ist.
meine mich auch vage erinnern zu können, dass es daran lag, die blöcke aber wirklich drin sind (kannste auch überprüfen, wenn du mal bei nem 3d-block in die isometrie umschaltest).
gruß mario
adtgeschaedigt
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das häckchen war nicht an...
aber das war auch nicht die lösung...es tut sich nach wie vor nix.
habe nochmal den stuhl ausm netz rübergezogen...beim drop erscheint er nicht. aber wenn ich mv-block-einfügen mache, geht es....
...die anderen eingefügten möbel sind jedenfalls nicht als blöcke in der szene...
