  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungsverwaltung
CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Autor Thema:  Darstellungsverwaltung (426 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Kann mir jemand erklären, ob die Darstellungskonfigurations und -sätze durch alle Dateien (vom Objekt bis hin zum eigentlichen Plan) hindurch identisch und auch vorhanden sein müssen, um eine halbwegs vernünftige Plandarstellung zu erhalten?
Ich habe gerade den Fall, eine neue Darstellung für M 1/200 erstellt zu haben, die nicht in der Plandatei vorhanden ist und dort auch nicht dargestellt wird ... Das ist schon ärgerlich! Gibt es keine Möglichkeit einzustellen, dass im Fenster die zuletzt in der referenzierten Datei angewandte Darstellungskonfiguration verwendet wird?
Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben ...
Besten Dank schon mal!
Heinz Mende
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich hoffe mal, dass ich verstanden hab, was du willst.
Es gibt die Möglichkeit Xrefs eine bestimmte Konfi zuzuweisen.
Xref-auswählen - RMT - Objektdarstellung bearbeiten
Wählt man *Standartzeichnung* wird immer die zuletzt abgespeicherte Konfi im Xref verwendet.
FYI: Im ADT2006 ist dies bei Verwendung des PN die Standardvorgabe für Pläne - funzt auch - meistens.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
