  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungsverwaltung ADT 2005
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Darstellungsverwaltung ADT 2005 (2859 mal gelesen)
kpa
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kpa an!   Senden Sie eine Private Message an kpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpa
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der vorkonfigurierten Darstellung Entwurf 1:200 werden Gipskartonwände nicht dargestellt, alle anderen Wandtypen - Mauerwerk, Beton - sind wie in allen anderen Darstellungskonfigurationen sichtbar. Warum außgerechnet GK Wände im 1:200 nicht sichtbar sind verstehe ich nicht - but anyway! Man müßte das ja ändern können! Aber hier beginnt m. E. der blanke Wahnsinn. Wie schaffe ich es, dass alle Wände mit Umriss und Solidschraffur dargestellt werden, aber der Typ "Gipskarton" nur mit einer Umrisslinie. Ich habe mit diesem Problem schon Stunden zugebracht und jeglichen Produktivitätsgewinn aufgebraucht. Die Darstellungsverwaltung ist wirklich die "Höchststrafe" in ADT!
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
also erstmal, die Darstellungsverwaltung ist komplex, aber wenn man weiß wie einzusetzten, dann nicht die Höchststrafe sondern der Himmel auf Erden. ;D
Zum Problem. Die Darstellungskonfi 1-200 (Plan) OOTB hat einen Haken zu viel, der zu Problemen führt. Hier ändern und es sieht schon mal besser aus.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten, du postest mal ein Beispiel, dann kann man sehen, woran es liegt, und das mit den Wänden und dem Solid... Wenn du den Wandstil anklickst in der aktuell gesetzten Darstellung 1-200, Wandstil bearbeiten, dann reiterchen Darstellungseigenschaften, dort re oben auf das Knöpfchen Darstellungseigenschaften bearbeiten, unter Layer/Farbe/Linientyp die Schraffur anschaltest und die Farbe wählst, und dann auf dem Reiterchen Schraffur Feste Füllung nimmst, dann alles mit OK bestätigst, dann ist dieser Wandstil fertig. Die Schraffur Solid wird in diesem Wandstil in der Darstellung 1-200 verwendet.
Das musst du nun für jeden Wandstil und ggf. jeder Darstellung machen.
Achte aber darauf, dass das nur in der Zeichnung Gültigkeit hat.
Und es gibt schlimmeres als die Darstellungsverwaltung!!!
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann sleepless nur beipflichten.
Wenn man den Weg dahin überlebt!
Herbert
