Thema: Projektnavigator (573 mal gelesen)
Pipedreams Mitglied Techniker Heizung-Lüftung-Klima
Beiträge: 97 Registriert: 16.12.2004 ROCAD 6.6 ADT 2006 ACAD 2006 LiNear Anlagenbau
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Projektnavigator, ich habe ein Gebäude mit 3 Geschossen, die Höhendaten sind Kellergeschoss bei OKFFB -4,2m, EG bei OKFFB +/- 0m und das OG bei 3,85m OKFFB. So habe ich die Geschosse im Projektnavigator angelegt und abgespeichert. Ich wollte mir das Gebäude als Gesamtmodell ansehen, das KG liegt plötzlich bei -12,5m und das EG bei -3,85m bezogen auf OKFFB. Das OG stimmt. Habe ich einen Fehler in der Geschossverwaltung gemacht? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
Hi Pipedreams, das ist ohne das Projekt zu kennen und zu sehen sicher ein bisschen schwer zu beantworten. Wenn die Geschosshöhen auf der Registerkarte "Projekt" bei Geschosse stimmen und die Zeichnungen bei den Gebäudemodulen auch die richtige Geschosszuordnung haben (was dort mittels Kontextmenü auf einem Gebäudemodul in den Eigenschaften nochmals kontrolliert werden kann) sollte es eigentlich klappen. Spannend wäre dann, ob in den Gebäudemodulen die Unterkanten der Wände bei einem Weltkoordinatensystem auch wirklich bei 0 anfangen. Nicht dass da vielleicht gemeinerweise eine Erhebung beim Erstellen aktiv war und dadurch die Elemente nicht dort liegen, so sie hin sollten. Weiterhin wäre interessant, wo die Einfügepunkte der XREFs in der Gesamtzeichnung liegen. Ach ja, die ADT-Version als Angabe kann auch nie schaden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal, ich arbeite mit ADT 2006, die Geschosszuordnung stimmt. Mir ist jetzt folgendes aufgefallen. Sobald ich innerhalb des Projekts eine neue Zeichnung anlege und in diese die Geschoss lade stimmt alles?! Öffne ich jedoch eine Geschosszeichnung mit Doppelklick und lade die restlichen Geschosse dazu, stimmt die Zuordnung nicht mehr? Vielen Dank im voraus!
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pipedreams
