| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Seltsame Isodarstellung (362 mal gelesen)
Friesensuse Mitglied z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
Beiträge: 28 Registriert: 27.10.2005 ADT 2006
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin noch ziemlich neu im Umgang mit Autodesk 2006 (komme von Nemetschek, sorry :-) ) Mein Problem: In der Draufsicht wird die alles normal angezeigt, gehe ich in eine Isodarstellung im Drahtkörpermodus ist auch noch alles in Ordnung. Wenn ich aber in einen schattierten Modus wechsel, wird mir das ganze sehr seltsam angezeigt. Die Wände sind zwar schattiert, aber oft in der falschen "Farbe", welches den Eindruck enstehen läßt, die Wände sind in verschiedenen Höhen plaziert. Wenn man dann aber auf Ansicht wechselt, haben sie alle die selbe Höhe, allerdings werden auch die Ansichten nicht richtig schattiert angezeigt. Was hab ich verkehrt gemacht? Liebe Grüße ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Hi Suse, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Also für Nemetschek brauchst du dich nicht zu entschuldigen - das kann jedem passieren.... Verschiebe mal dein Modell in die Nähe des Ursprungs deines Koordinatenbereichs (also in Richtung 0,0) - wenn dies nicht möglich ist (weil die Koordinaten beibehalten werden müssen) verschiebe den 0,0-Punkt in Richtung Modell (geht mit _ucs _new und mit _insbase). Eine weitere Möglichkeit: Überprüfe die Einstellungen deiner Grafikkarte (_options > System > Eigenschaften > Beschleunigung auf Software) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Hallo Friesensuse, na dann erst mal herzlich willkommen im Forum. Damit wir wissen wo wir anfangen können zu suchen solle die erste Frage vielleicht heissen: Hardware- oder Softwarebeschleunigung aktiv? Zu kontrollieren in den Optionen auf der Registerkarte "System" bei den Eigenschaften unter "Akueller 3D-Grafikbildschirm". Weiterhin wäre bei Hardware dann interessant, ob die Effekte bei Software auch auftreten? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, gestern hat sich jemand aus der ECV-Abteilung die Vorschläge und die Grafikkarte angeschaut udn bearbeitet, nichts hat sich geändert. Nachdem ich aber meinen PC heute morgen startete, war alles perfekt. Bis ich die externe Referenz der 2D-Vorlage dazuschaltete, da war die ISO wieder hin. Es änderte sich auch nichts, als ich die 2D-Vorlage wieder ausschaltete. Die ISO bleibt vermurkst. Der Ursprung des Koordinatensystems liegt übrigens von Anfang an an einer Gebäudekante Und nun? Grüße aus Diepholz ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Hallo, es wäre ganz gut, wenn du uns sagen könntest, ob nun HW oder SW-beschleunigung aktiviert ist. Welche Grafikkarte ist den drin, und ist auch der aktuellste Treiber installiert? Vielleicht kannst du auch mal einen shot deiner AutoCAD-3D Einstellungen posten, dann ist es leichter für uns weitere Tips zu geben. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
