Thema: Bemassungstools von Thomas in 2006 (542 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe gerade die Bemassungstools in ADT 2006 installiert und erhalte nun folgende Fehlermeldungen: Commande: tm_dellostdimpoints Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 8 trouvé(s) Choix des objets: "type d'argument incorrect: lselsetp nil" oder auch: Commande: tm_delaecdim AEC-Bemassung wählen: "type d'argument incorrect: lentityp nil" Da ich LISP wie die Kuh spanisch spreche, weiss ich nun nicht mehr weiter. Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, da die meisten von uns undglaublich toll französisch sprechen, wird das wohl gigantisch... aber ich denke, wenn du irgendwo in die Prärie eine Bemassung setzt, dann klappt es. Ich nehme an, dass keine AEC Bemassung im Plan ist. Dann kommt die Meldung. Es muss eine (zumindest alibimäßig) vorhanden sein. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
" Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,da die meisten von uns undglaublich toll französisch sprechen, wird das wohl gigantisch... " Und ich dachte, dass man für das Abi eine zweite Fremdsprache brauchte. ;-) Mein ADT spricht halt leider nur die Landessprache. Aber die Befehle dieser Werkzeuge bleiben ja zum Gluck die gleichen. "aber ich denke, wenn du irgendwo in die Prärie eine Bemassung setzt, dann klappt es. Ich nehme an, dass keine AEC Bemassung im Plan ist. Dann kommt die Meldung. Es muss eine (zumindest alibimäßig) vorhanden sein.
" Leider nicht. Es betrifft schon AEC-Bemassungen. Und zwar die manuellen, um genau zu sein: Die überflüssigen Punkte werden nicht gelöscht. Und es erscheinen eben diese Fehlermeldungen (s.o.). ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist wohl was beim Zitieren falsch gelaufen ... Hier nochmal Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,da die meisten von uns undglaublich toll französisch sprechen, wird das wohl gigantisch... " aber ich denke, wenn du irgendwo in die Prärie eine Bemassung setzt, dann klappt es. Ich nehme an, dass keine AEC Bemassung im Plan ist. Dann kommt die Meldung. Es muss eine (zumindest alibimäßig) vorhanden sein.
Und ich dachte, dass man für das Abi eine zweite Fremdsprache brauchte. ;-) Mein ADT spricht halt leider nur die Landessprache. Aber die Befehle dieser Werkzeuge bleiben ja zum Gluck die gleichen. Leider nicht. Es betrifft schon AEC-Bemassungen. Und zwar die manuellen, um genau zu sein: Die überflüssigen Punkte werden nicht gelöscht. Und es erscheinen eben diese Fehlermeldungen (s.o.). ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
C`est pas de probleme... (Und Abi kann man auch ohne Fremdsprachen machen ) Aber du hast meine Frage nicht beantwortet...ich weiß ja was du meinst. Hast du in der Zeichnung noch eine AEC Bemassung sitzen? Nicht hattest du irgendwann mal und davon sind Punkte übrig geblieben.. Also, wenn du alle AEC Bems gelöscht hast und dann die Punkte löschen willst, dann kommt bei mir diese Meldung.
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
