Thema: Treppenstempel funktioniert nicht! (346 mal gelesen)
Gitti 83 Mitglied Hochbautechnikerin
Beiträge: 5 Registriert: 09.09.2005 System: Microsoft Windows XP/Professional/Version 2002/Service Pack2 Computer: Intel(R)/Pentium(R)4CPU 3.40GHz/3.41GHz,1,00GB RAM ADT 2005 SP1
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitti 83
Hi und Herzlich Wilkommen, verrate uns doch einmal mit welchem Programm und SP du arbeitest, dann welche Treppe du erstellt hast, oder besser, poste die DWG. Oder du klickst mal die Treppe an, schaust in den Eigenschaften (ich gehe mal von einer neueren Version aus), dort errechnet sich das Steigungsverhältnis aus der Höhe und dem Auftritt und man kann auch in den Berechnungsregeln noch einstellungen vornehmen. Vielleicht hilft das ja schon, sonst beschreibe genauer, was du haben möchtest und poste eine Zeichnung dazu (gezippt oder mit.txt am ende angehängt). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Danke für die Antwort! Ich habe dir die Zeichnung im Anhang mitgesendet. Das Problem er Treppenstempel den ich aus der Werkzeugpalette habe bleibt immer gleich.Egal zu welcher Treppe(mit welchem Steigungsverhältniss) ich ihn hinzufüge. Lg Gitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gitti 83
Hi Gitti, also, wenn du aus einer leeren Orginal-DWT die Eigenscahftssatz-Daten Treppe kopierst, und sie in deiner Zeichung im Stilmanager einfügst (mit überschreiben) dann sollte es auch mit deinen Stempeln wieder funktionieren. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
