| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sicherungsdateien? (428 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit dem Projektnavigator, und setzen die einzelnen Pläne über XRefs zusammen. Mir fällt nun auf, dass das Laden der Pläne oft sehr lange dauert, und der PC dabei nicht auf die unter Y/CAD/PROJEKT/ gespeicherten Dateien zugreift, sondern auch von C:/Dokumente und Einstellungen/Administrator/Lokale Einstellungen/Temp/ lädt, z.B. Dateien wie Erdgeschoss_1_1_6374.ac$. Wo kommen die her? sind das automatisch gespeicherte Dateien? Kann man die aus dem Temp-Ordner einfach löschen? und vor allem: wo stellt man das ab, dass dorthin automatisch gespeichert wird? Ich hoffe, mir kann irgendwer weiterhelfen, womöglich habe ich irgendwas falsch konfiguriert, da ich die gesamte Büroanpassung von ADT selber machen musste... Grüße aus Österreich Angelika
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hallo Angelika, wenn ich es richtig verstehe, dann ist es so: ADT legt von jeder Datei beim Bearbeiten eine temporäre Datei der x-refs lokal an, damit andere an diesen (wenn sie nicht explizit gesperrt sind) weiter arbeiten können. Die Xref(kopien) sind dann die von dir beschriebenen ac$ Dateien, und diese sollten nach dem Schließen der Zeichnung wieder verschwinden. Abstellen kann man das unter Optionen, nur kann dann niemand mehr an diesen arbeiten, solange du die Host-Zeichnung offen hast. HTH Tom
------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Ach so ist das! Logisch, dass dann die Zugriffsdauer bei großen XRefs länger ist. Irritiert hat mich nur, als ich in dem Temp-Ordner nachgeschaut habe, und dort Unmengen (2 GB!) dieser ac$, bak, und dwg (Blöcke etc.) gefunden habe, manche von vor 2 Jahren! Löschen sich offenbar nicht von selbst, warum auch immer. Danke für die Erklärung, ich werde es am Besten unter Optionen abstellen, bei uns arbeitet sowieso immer nur einer an einem Projekt. Grüße Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
