  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler nach ADT2006 SP1
Autor Thema:  Fehler nach ADT2006 SP1 (342 mal gelesen)
ADT2006
BautechnnikerTS
Sehen Sie sich das Profil von ADT2006 an!   Senden Sie eine Private Message an ADT2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADT2006
ACA2008
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Hab ein Problem seit Online-Installation SP1. Seitdem ist die Funktion "Nach AutoCAD exportieren" nicht mehr möglich:
"Befehl: _AecExportToAutoCAD2000
C:\Autodesk\ADT 2006\AecObjExplode47.arx ist eine ungültige ARX-Datei.
Unbekannter Befehl "AECEXPORTTOAUTOCAD2000". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe."
Reparieren war nicht möglich und das SP lässt sich nicht entfernen oder zweimal installieren.
Hat das Problem auch jemand anderes?
Danke im Voraus
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe auch das adt sp1 drauf.
bei mir ist die funktion noch da und funktioniert auch noch einwandfrei.
probier mal eine deinstall und fang dann nochmal von vorne an.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
