Thema: verlängerung der bemassungs hilfsline (1315 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich mach mich mal wieder an die bemassung ran, die besser sein soll als ich denke. ich hab nun das problem, dass bei der manuellen vermassung, bei kleinen massen die verlängerung über die hilflinie nicht sichtbar ist, wird wohl durch den masstext irgendwie verdeckt. wie schaffe ich es diesen sichtbar zu machen??? besten dank für eure hilfe daniel from CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo eberlearch, 1. Bemassung anklicken, und im Kontextmenü Bemassungsstil bearbeiten wählen. 2. in den Darstellungseigenschaften die betroffene Darstellung auswählen und den Änderungsbutton betätigen 3. unter weitere den verwendeten Bemassungsstil auswählen, meist ist es der eingestellte und den Ändern Schalter betätigen 4. hier nochmal den Bemassungsstil auswählen. Oft ist hier der falsche eingestellt und nach der Auswahl auch den Änderungsbutton betätigen. 5. unter Linien den Punkt Über Striche hinaus verlägern: den eingetragenen Wert vergrößern. fertig. Bei mir hat geklappt. Mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, vielen dank, ja das funktionioert, aber nur bei einer bemassungslinie mit anschliessender bemassung, die für den bemassungstext genügend gross ist, bei einer einzelnen kleinen bemassung funktioniert es nicht. aber, dass kann es ja wohl nicht sein, bei einem programm dieser liga, oder erwarte ich da zuviel??? schönen tag und danke dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo, kajomies hat sich schon bemüht den richtigen Weg aufzuzeigen, richtig helfen können wir aber nur, wenn du entweder eine dwg postest in der das Problem isoliert ist, oder einen Screenshot- auschnitt, auf dem man erkennen kann, was du hast, und wos hin soll. Du verwendset (zumindest siehts so aus) die AEC-Bemassung, was auch richtig ist. Wenn du mit dem eingestellten AutoCAD-Bemassungsstil die gleiche Bemassung machst, ist es dann immer noch nicht so wie gewünscht? Auch bei einer einzelnen Bemassung lassen sich die Hilfslinien beliebig lang über die Bemassung verlängern. Hab mal angehängt, wie es bei Verwendung der Standard DACH-vorlage aussieht. Tom
------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi zuerst mal die Frage: ist es Absicht, dass deine Zeichnung in cm ist? Deine Optionen stehen auf Meter. Deine Bemassung lässt sich nicht kopieren (was auch nicht normal ist), die Sklaierungswerte der Abstrichblöcke und die Werte der überstände harmonieren auhc nicht. Ich würde sagen (und nimms mir nicht persönlich), das ist Mega-Murks. Ich habe nie in cm bemasst, aber in Metzern harmoniert das alles miteinander. Und was ich dir empfehlen kann: ändere nicht die vorgegebenen Bemstile, sondern kopiere sie und fange auf deren Basis eine eigene Bemassung an. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo eberlearch, Auch mit einer einzelnen Bemassung funktioniert das. Man vermaßt sein minimaß Manuell mit der voreingestellten Bemassung. Die Hilfslinie ist noch nicht da. Dann klickt man die Bemassung an, Kontextmenü Objektdarstellung ändern und das Prozedere von oben wieder anwenden. sollte das auch nicht den gewünschten erfolg haben, kann man auch einen benutzerdefinierten "Pfeil" bauen und den auf die Bemassung anwenden. Den von dir verwendeten Architekturpfeil ist meiner Meinung nach zu den Maßketten eh zu dick. Aber machbar ist alles. mfg kajomies
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
ich habe die Zeichnung nicht geöffnet gehabt, da sie noch nicht bei mir verzeichnet war. Egal ob cm mm oder m Die Maßketten kannst du so einstellen wie du es Wünschst. Natürlich mußt du die einzelnen Werte aufeinander abstimmen. So habe ich mir in vergangenen Zeiten Stile für die Bemassung hergestellt für 1:5, 1:10, usw und die kann ich auf die Darstellung bezogen auftauchen lassen oder auch nicht. Orginalstile zu verändern, naja erst kopieren und dann unter anderem Namen weiterentwickeln ist der bessere Weg. Pass Deine Bemassung ruhig an. Dafür ist ADT und ACAD ja ein "offenes System". Mach dir einmal die Arbeit und hab dann für folgende Planungsaufgaben ruhe. Mfg. kajomies
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hallo, so jetza, ich hab mir mal deine Datei angesehen und bin zu folgendem vorläufigem Schluss gekommen: Das Problem liegt wie schon oben angedeutet im zugrunde liegenden AutoCAD Bemassungsstil. Hier macht bei der Skalierung auf cm der Block, den Acad für den Architektonischen Strich verwendet etwas Trouble, müßte also angepasst werden, oder statt dessen den einfachen Strich verwenden, geht dann auch. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005 Autodesk Architectural Desktop 2015 Autocad 2015 Archtool's Bemassung
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok nehmen wir den murks in angriff. die cm zeichnerei kam aus alten zeiten und ist ab heute gestorben. wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wo ich die punktobjekte die die vermassung erstellt in den defpointlayer bringe, stürze ich mich überglücklich ins weekend gruss und danke dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Klar, aber fall nicht so tief! In den Layerschlüsselstilen, da kannst du das einstellen. Format - Layerverwaltung - Layerschlüsselstile Der layerschüssel heisst DIMMAN, dort den Layer auf Defpoints stellen (auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das glücklich ist). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne bin es noch nicht, ich glaub ich hab die falschen punkte angesprochen. ich meinte die jenigen die bei der vermassung entstehen kreuz mit kreis drum rum und die möchte ich ja logischer weisse nicht ausgedruckt haben, aber sie erscheinen mir immer auf dem gleichen layer wie die vermassung. also fehlt doch noch ein stück zum glücklich sein, aber dann bin ich es, weil wir schweizer sind schnell mal zufrieden. gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
HI, aber den richtigen Layerschlüssel hast du schon genommen? BS1192 Descriptive (256 Color) Damit arbeitest du scheinbar?! (auch das finde ich unglücklich) aber nun gut, wenn ich da den Layer ändere kllappts bei mir. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein yvonne, ich fang bei null an und nehme den aec bemassungsstil plan als vorlage und füge nur das gezeichnete ein und zeichne in meter, daran kann noch nicht allzuviel falsch sein. gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähhhhh der bock heisst aec bemassungsstil dwg als vorlage und nicht die dwt als vorlage verwendet. erhärtet wohl deine vorstellung von meiner arbeitsweise. let's murks gruss dani ich leg mir das trainingshandbuch auf's nachttischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi legs wenigstens unters Kopfkissen... das hat schon oma gesagt und ich kann mir weiß Gott kein Urteil über deine Arbeitsweise erlauben! Wir sind alles nur Menschen und haben alle irgendwann mal mit ADT angefangen, der eine früher der ander später... und mit diesem Wort zum Samstag verabschiede ich mich ins WE. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
