  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Expresstools installieren
Autor Thema:  Expresstools installieren (817 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir gerade ADT 2006 installiert (über netinstall) und versuche mir die Expresstools nachzuinstallieren. Der Befehl 'Expresstools' funktioniert nicht. Wenn ich das Menü über menülad nachlade erscheinen in den Werkzeugkästen nur ? als Ikon. Die Menüdateien haben neuerdings die Endung .cui ? Was muß ich tun ?
Vielen Dank
Ines
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
wie versuchst du denn die ETools nachzuinstallieren?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Ich habs jetzt hinbekommen. Bei meiner Netz- ADT-Installation werden die ET's wohl mitinstalliert, jedoch fehlte mir die Menüleiste. Diese habe ich mit menüload geladen, dann fehlten mir, wie gesagt die Ikons. Nun habe ich in den Dateioptionen den Support-Suchpfad .....\Express hinzgefügt, dann musste ich noch ein Ikon neuladen und dann waren alle Ikons da.
Ich beschreib das nur so genau, falls jemand das gleiche Problem hat:-)Nichtsdestotrotz der Befehl Expresstools funktioniert nicht :-(
Ines
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss das nicht alles manuell machen...
man kann auch einfach EXPRESSTOOLS eingeben und return. dann werden sie nachgeladen, aber vorraussetzung ist, dass sie auch von der cd, dvd oder netzwerkimage mitinstalliert wurden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
aber sie sagt doch, dass der Befehl nicht funzt!
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
UPS!
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr freundlichen Helfer
Es lag wohl alles an den Support-suchpfad, denn jetzt funktioniert auch der Befehl Expresstools.
Ines
