Thema: Darstellungsprobleme von Deckendurchbrüchen (1613 mal gelesen)
3DMAX Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2005 ADT 2006 ohne Service Pack
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Darstellung von Deckendurchbrüchen. Wir zeichnen unsere Decken unter OKFB. Kann es sein das es nicht möglich ist einen Deckendurchbruch in der Plan-Ansicht mit einer durchgezogenen Linie und die Umrisslinie gestrichelt oder gar nicht darzustellen? Wir wollen es vermeiden die Linie in der Planansicht nachzuzeichnen. Vielleicht kennt jemand von euch ja das Problem und kann uns sagen ob, bzw. wie man es lösen kann... Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMAX
Hi und Herzlich Willkommen... ich versteh dich nicht Was meinst du mit "... mit einer durchgezogenen Linie und die Umrisslinie gestrichelt..." und wie erzeugst du den Deckendurchbruch. Also eigentlich ist es ein Bodendurchbruch? Und wenn das so ist und meine Vermutungen stimmen, dann ist es unlogisch aus zeichnerischer Sicht. Es wäre eine Ansichtskante und die ist durchgezogen. Ich versteh das alles schon ausserhalb der Planansicht nciht. Ausserdem wäre es schön, wenn du wie in diesem Fall, lieber ein bisschen ausholst mit der Beschreibung, dann können wir besser nachvollziehen, was du erreichen willst, und, das ist fast noch wichtiger, gibt bitte deine Systeminfo (mind. die ADT Version mit den Service Packs) an. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMAX
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne und Heiko. Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja es ist ein Boden und ich habe den Durchbruch mit "Deckendurchbruch" erzeugt. Ich möchte die Kante des Durchbruchs als Continous-Linie angezeigt bekommen und die Umrisslinie entweder gar nicht oder verdeckt. Ich denke aber das es mit Heikos Tip funktionieren wird. Oder hast du noch eine andere Idee? Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DMAX
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, also, wir zeichnen die Decken unter dem Geschoß, also als Boden. Darin wollen wir Bodendurchbruche einzeichnen. Dass hatten wir zuerst mit "Deckendurchbruch" gemacht. Damit haben wir dann keine Möglichkeit, die Kanten der Durchbrüche in den Plandarstellungen zu zeigen, die Außenkanten der Decke aber auszublenden (die Außenkanten stören ja meistens in den Grundrißdarstellungen, erst recht bei einer Aufsicht). Das war unser Problem. Mit Operation > Differenz kann man das ja lösen, indem wir den Bodendruchbruch von der Plandarstellung des MV-Blocks darstellen lassen und die Komponenten der Decke komplett ausschalten. So funktioniert das dann wunderbar. Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
