| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT und Inventor auf einem PC ... Probleme (321 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 22. Sep. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann es sein, dass sich Inventor(10) und ADT(2006) - gemeinsam auf einem PC installiert - nicht vertragen??? Ich habe das für mich nicht erklärbare Phänomen, dass, wenn ich z.B. den Verschraubungsgenerator in Inventor starte, die hartnäckige Fehlermitteilung (sicher 10x) erscheint, dass nun ADT, der überhaupt nicht gleichzeitig läuft, konfiguriert werden soll, dass dazu aber die nötigen Administratorrechte nicht vorhanden sind. Wenn ich alle Fehlermeldungen weggeklickt habe, startet der Verschraubungsgenerator schließlich, aber es gibt damit z.T. völlig unerwartete Ergebnisse (Schrauben werden z.B. an ganz falschen Stellen eingefügt). Bin ratlos. Hat jemand eine Erklärung oder eine Lösungsmöglichkeit? MfG Dietmar Heil PS.: Gleichen Beitrag habe ich auch im Inventor-Forum eingestellt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietmar-h
Hi, ich denke, dass es wenige Leute gibt, die diese Software-Kombi auf dem Rechner haben. Ich kann nur versuchen von ADT-Seite vorzugehen. Dazu müsstest du aber folgende Fragen beantworten: - basieren Inventor 10 und ADT2006 beide auf AutoCAD2006? - hast du auch den ADT schon einmal gestartet? - Sind es Netzwerklizenzen die zum Einsatz kommen? - Greifen beide Programme auf irgendwelche gemeinsamen Pfade zu? - Gibt es für Inventor ein SP? Ist dies Installiert? Für mich hört sich das im Moment (großes Glaskugelreib) so an, als wäre der ADT zwar installiert, aber noch nie gelaufen. Dazu habe ich die Erfahrung gemacht, dass (zumindest bei der 2005er version), der erste ADT-Programmstart als Benutzer mit lokalen Adminrechten gefahren werden sollte. Mach das doch einmal, und teste dann noch mal einen Inventorstart. Edit: mal rüberwink aus der Stadt der Wasser... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
erstellt am: 23. Sep. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, Yvonne, Danke, Du hast Recht gehabt. Die beiden Programme sind auf ca. 60 PC's im Schulungsbetrieb (Berufsförderungswerk Frankfurt/M) für die Ausbildung von Technischen bzw. Bauzeichnern installiert. Die Bauzeichner haben dabei keinen Zugriff auf Inventor und die Technischen Zeichner nicht auf den ADT. Und der ADT muss (userbezogen) wirklich zunächst einmal gestartet worden sein, damit der Inventor fehlerfrei läuft (Hauptbenutzerrechte reichen dabei offenbar aus ...). Dadurch kommen Einträge in den Bereich HKCU der Registry, die der INV offenbar sucht, wenn er erkannt hat, dass ADT auf dem gleichen Rechner ist. Hab's jetzt so gelöst, dass ich den INV über eine Batchdatei starte, bei der vor dem Programmstart erst die ADT-Informationen in die Registry geschrieben werden (über eine .REG-Datei, die ich vorher aus der Registry exportiert habe). Vielen Dank nochmal, Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
