  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AutoCAD Warnung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Warnung (3432 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Zeichner bekommt ein Fehlermeldung (siehe dazu den Anhang). Diese Fehlermeldung kenn ich und habe sie schon einmal behoben. Aber wie das manchmal so ist: Ich habe es vergessen wie!
Wäre nett wenn jemand mir einen Tipp geben könnte.
Jürgen
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
100% sicher bin ich mir nicht, ob folgendes die Lösung bringt: Ich würde im Explorer die Datei anklicken und in den Eigenschaften die Tastenkombination überprüfen.
In einem ähnlichen Fall (allerdings nicht bei ADT) hatte ich mal ein Problem, dass ein neu installiertes Programm einige Tastenkombinationen nutzte, die bei anderen Programmen bereits vorhanden waren. Ich habe diese in den Eigenschaften entfernt udn alles funzte wieder prima.
Schöne Grüße,
Michael
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo,
habe ich gemacht, da ist kein Tastaturkürzel definiert. WElcher müsste das denn sein.
Jürgen
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Warnung erscheint bei mir auch seit einigen Tagen.
Habe ich einfach ignoriert.
Herbert
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilft dieser Beitrag?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011827.shtml
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 23. Sep. 2005 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hat irgendwer seine anfangs lokalen Plotkonfigurationsdateien (*.PC3) ins Netz gelegt, einschließlich der Verknüpfung zum "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters". Ist AutoCAD aber auf den anderen Rechnern nicht ins gleiche Verzeichnis installiert, befindet sich der besagte Assistent nicht im gleichen Verzeichnis und kann deshalb von der Verknüpfung (*.lnk) nicht gefunden werden ist also ungültig.
Ergo - Link löschen oder Assistent = addplwiz.exe auf allen Rechnern im gleichen Verzeichnis vorrätig halten (ggf. ebenfalls ins Netz legen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 23. Sep. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre es möglich das dies kein Tastaturkürzel Problem ist, sondern das unter Plotmanager der Assistent zum Hinzufügen eines Plotters fehlt.
Denn dieses Problem hatten wir auch, und da wir im Büro die PC3 dateien am Server liegen haben, und soweit ich mich errinnern kann hat der dort gefehlt und da hab ich ihn hinkopiert
Probier das mal.
Auf jeden Fall kommt bei uns diese Fehlermeldung nicht mehr.
CUSee You
Rainer
rainer_gursch
Bautechniker
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
2 GB Ram
mit 256 Mb
erstellt am: 23. Sep. 2005 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
udo war schneller wer arbeite denn um diese Zeit noch
CUSee You
Rainer
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe die Lösung.
Wir haben zwei unterschiedliche AutoCAD Versionen installiert ( 2004 und 2006).
Die PC3-Dateien liegen für 2004 im Ordner W:\plotter
Die PC3-Dateien für 2006 liegen im Ordner W:\plotter\ADT2006
Ähnlich ist das mit den Plotstilen. Die Druck-Support Einstellungen wurden entsprechend vorgenommen.
Das Problem ist nun, das AutoCAD nicht nur das Verzeichnis durchsucht welches in den Druck-Support Einstellungen definiert ist, sondern auch die Unterverzeichnisse dieses Ordners. Also in unserem Falle auch ADT2006. Da 2004 damit nun überhaupt nichts anfangen kann, kam es zu dieser Fehlermeldung.
Ich habe nun mit den entsprechenden Dateien ein weiteres Unterverzeichnis ADT2004 angelegt. Und siehe da, alles ist wieder gut.
Jürgen
