| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blockmaßstab nach einfügen passt nicht (583 mal gelesen)
Ichhocke Mitglied Holztechniker/ Tischlermeister/ FS Gestaltung
Beiträge: 5 Registriert: 22.09.2005 ADT 2006, Win XP prof., 512MB DDR,
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinsen Als erstes bin ich totaler Anfänger in ADT 2006. Mein Problem ist, dass ich nachdem ich ein Projekt angelegt habe, die einzelnen Etagen gezeichnet habe,sie als Block einfügen kann, aber der Block ein falschen Maßstab bzw eine falsche Einheit hat. Ich habe alles wie in ADT üblich in Meter gezeichnet, der Block aber in Millimeter eingefügt wird. Vielleicht ist es nur irgentwo ein Hacken den ich setzen muss. Kann mir da jemand helfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichhocke
Hallo, ist etwas schwierig aus deiner Beschreibung herauszulesen, wie du vorgehst, aber sich mal unter Format -> Optionen -> Benutzereinstellungen nach, dort im Bereich Einfügungsmasstab. Vielleicht hier mal auf Meter stellen. Außerdem mal überprüfen, ob den Blöcken die Einheit Meter zugewiesen ist. HTH Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
