Thema: Probleme mit Deckenkanten (504 mal gelesen)
Oskar Lottner Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 7 Registriert: 19.09.2005 ADT 2006 Windows XP prof mit 3GH Arbeitsspeicher 1GB NVIDIA Quadro FX 1300 Doppelbildschirm
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum erkennt eine Wand eine Überlagerung, bestehend aus einer Decke mit angepassten Deckenkanten (Deckenkantenstil „ Deckenschräge“) nur eine der zwei angepassten Deckenkanten? Idee: Ich will eine Wand über 2 Dachgeschosse zeichnen, eine Zwischendecke, hier mit betonierter Deckenschräge (Sargdeckel) soll in der Wand aufliegen. Um das zu erreichen will ich der Wand als Überlagerung (Differenz) die Decke zuordnen. Die Dachschräge wird später separat durch Überlagerung mit Dachkonstruktion weggerechnet. Wird Geschosshöhe oder Dachschräge verändert passen sich die entsp. Wände automatisch an. Leider erkennt meine Wand nicht alle Kantenanpassungen der Decke. Nach etlichen Stunden Fehlersuche (insbesondere Anwenderfehler!) habe ich das Problem nicht lösen können. frustrierte Grüsse Oskar
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Hallo Oskar und Willkommen im Forum, Ich wäre nie auf die Idee gekommen das über eine Decke zu lösen (Massenelement oder Volumenkörper wäre meine Wahl gewesen. Wenn Du die Wand wählst und rMt > Überlagerung > Löschen und dann die Sargdeckeldecke wählst ist die Wand wieder am Stück. Nun die Wand wählen rMt > Körpermodifiokatoren (3D) > Decke wählen > Operation Differenz... das war's oder ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko Diese Lösung ist zwar nett, löst aber das Problem nicht. 3D- Modifikatoren sind Objektbezogen/ bei Mehrschaligen Wänden Schichtbezogen und nicht dynamisch. Wir würden diese eher für Bestandszeichnungen einsetzen wo keine weiteren Änderungen zu erwarten sind. Ausserdem kann eine Wand mit einer Überlagerung kopiert werden und die „dynamischen Anpassungen“ werden mitgenommen. Was uns wundert ist, daß die eine Kantenanpassung erkannt wird, die andere nicht, wo steckt da die logik? grüsse Oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Hi, das Problem kenn ich aus anderen Bereichen, das ADT hat extremste schmerzen, mit ungenauen Punkten, wenn diese nicht genau aufeinander liegen. Das sieht vielleicht für dich so aus, aber in der 37. Nachkommastelle tut´s ihm weh. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Wie bitte soll ich bei Überlagerungen ungenau zeichnen? Mit ungenauem Zeichnen kann das nicht zusammenhängen, eher mit ungenauem Verrechnen der Zeichnung durch ADT! Oder ich habe irgend eine der fast unendlichen vielen Möglichkeiten irgend welche Parameter einzustellen versemmelt. Anbei noch mal die Zeichnung als Anhang Mir ist unklar wie ADT die Kantenanpassungen unterschiedlich behandelt, sobald man mit Überlagerungen arbeitet Grüsse Oskar
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Hallo Oskar, spannendes Thema - ich hab' mit deinem 2.Versuch auch nochmal probiert und folgendes festgestellt: Bei umlaufenden 4 Kanten: Die Überlagerung wird in 'Richtung' der Decke (also vom Drehpunkt in Richtung horizontalem Versatz) immer korrekt dargestellt. Bei 2 gegenüberliegenden Kanten (1 Kante auf Seite Drehpunkt): wird nur die Kante beim Drehpunkt korrekt verrechnet (Test durch Spiegeln) Bei 2 gegenüberliegenden Kanten (keine Kante auf Seite Drehpunkt): wird nur 1 Seite korrekt dargestellt, die Seite bleibt auch nach dem Spiegeln erhalten, das heißt die Überlagerung wechselt die Seite ! bei 2 nebeneinanderliegenden Kanten: je nach dem wo die sind: mal beim Drehpunkt mal gegenüber... ich glaub' nicht an ein Feature das nach bug aussieht ;-) mal seh'n was sich noch rausfinden lässt ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke dass dich das Problem auch berührt Ich teste auch weiter, da das arbeiten mit Überlagerungen viel sinnvoller ist, als mit 3d-modifikatoren, zumindest wenn man in der Planung flexibel bleiben will. Dazu muss die Funktion aber unbedingt zulassen, dass alle ADT-Objekte zuverlässig funktionieren, und es nicht zu Fehlerquoten von bis zu 100% führt Wenn alle Stricke reißen werde ich dann doch mit Hilfskonstruktionen wie Massenelemente als Abzugkörper auf gesondertem Layer zum wegschalten arbeiten. Das setzt natürlich wiederum unnötige zusätzliche Arbeit voraus! Viele Grüße von Oskar
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Hallo Oskar, Zitat: mit Hilfskonstruktionen wie Massenelemente als Abzugkörper ich hab' mich bereits am Anfang für Massenkörper ausgesprochen, aber das liegt wohl daran, dass man damit schon früher recht komplex arbeiten konnte und man ist halt ein Gewohnheitstier. Es steht nun jedenfalls fest: Überlagerung funktioniert mit Massenelementen fehlerfrei. siehe Anhang ! Also wieso Hilfskonstruktion ? Welchen Vorteil bietet Dir die Decke in diesem Zusammenhang ? Ich geb' zu die Dechenränder haben was, aber auch Grenzen: Versuch mal den Deckenrand an der Ecke zu wechseln, das ist schlicht zum Abgewöhnen ! Schönen Abend noch Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das würde ja im Umkehrschluss heißen: arbeite nur mit Massenobjekten, die funktionieren immer (mit all ihren Einschränkungen, wie in diesem Fall, einfaches Strecken der Decke trotz Kantenanpassung und Einfügen von Deckendurchbrüchen) Aber vielleicht hast du ja recht, im Grunde soll man nichts neues Probieren sondern mit den altbewehrten Funktionen arbeiten. Also wieder hinten durch die Brust ins Auge, wie immer! Grüße Oskar
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Hi, da möchte ich aber mal ein bisschen Vorsicht erbeten... Ich arbeite auch immer dann, wenn mir alles andere zu kompliziert oder unmöglcih erscheint mit Massenelementen aaaber, die mucken auch manchmal (speziell bei extrudierten Massenelementen) herum. Aber sonst finde ich sie sehr nützlich (auch eine Angewohnheit aus alten Zeiten). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Hallo und guten Morgen, vorweg: gelöst hab ich das Problem auch noch nicht Je nachdem wie die weitere Geometrie der Decke aussieht, könnte man aber auch die Decke in der Mitte teilen, dann hat man jeweils eine Decke mit einer Kante und die Überlagerung wäre auch i.O. Zumindest bis uns noch was besseres einfällt Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oskar Lottner
Morgen! Ich sage ja nicht, dass ich schon eine Lösung habe, aber dann müßte man 4 Decken jeweils über die Diagonale machen. Wie gesagt sind alles Versuche von Workarounds. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
