| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dwg zum Weiterbearbeiten speichern (1598 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem: Jeder Einreichplan, Polierplan etc. wird in unserem Büro als dwg an Firmen weitergeleitet, damit diese ihre eigenen Daten (Elektroanschlüsse etc.) einarbeiten können. Seit ADT ist das aber äußerst kompliziert geworden. Wir arbeiten mit dem PN. Der Einreichplan wird unter Sheets zusammengestellt aus Plankopf, GR, Schnitt, Lageplan,... Genau diesen Plan (und nicht den einzelnen Grundriss!) muss ich mailen, und zwar meistens im Autocad2000 Format. Mit etransmit oder exportieren nach Autocad stosse ich aber rasch an die Grenzen! Sehr häufig kommen Fehlermeldungen, dass die XRefs nicht gebunden werden können, und der PC stürzt einfach ab, und wenn es doch funktioniert, besteht die erzeugte dwg aus einem Block (alle Grundrisse, Ansicthen, Schnitte etc.), der erst durch mehrmaliges "explode" (nach einmal Explode passiert nichts! oft muss ich den Befehl 10 Mal verwenden!) zerlegt wird. Und dann fängt der Spass erst an! Ich muss die erzeugte dwg händisch nachbearbeiten, denn manche Schraffuren und Raumstempel spielen verrückt! Entweder habe ich irgendwo auf der Zeichnung einen ganzen Stapel davon wirr übereinander, oder es liegt jeder Raumstempel mehrmals übereinander an seiner richtigen Position. Reichlich verwirrend! Mache ich irgendetwas falsch? Da muss es doch eine einfachere Lösung geben! Wie handhabt ihr das Problem? Grüße aus dem kühlen Österreich Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, ich bin sicherlich nicht wirklich hilfreich, da wir nicht mit dem PN arbeiten, aber vielleicht kann ich zumindest bei den nicht bindbaren Xrefs helfen: Wird in einer (Xref oder Host) Zeichnung der Layerstatus der Express-Tools verwendet? Ich habe es in den neueren Versionen nie getestet, aber im ADT 3.0 war es so, dass mit Layerstatus der ET sich die Xrefs nicht binden lassen. Wie gesagt, in neueren Versionen nicht getestet, da wir umgestiegen sind auf die Layerstatus des ADT-Layermanager. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Leider nein. Wir benutzen die Express Tools nicht. Trotzdem danke für die Idee. Zeichnet ihr alles in einer dwg? Ich überlege nämlich schön langsam, ob das nicht der einfachere Weg wäre! Mit all den XRefs ist die Struktur zwar sehr gut und man kann gut kombinieren, aber die Zeichnungen sind nicht mehr so einfach zu handhaben! Lg Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, nein, Grundriss je Geschoss ein Plan, Ansichten je ein Plan, dann teilweise reingexrefft. Im Export nach Autocad kann man ja das Binden von Xrefs einstellen. Aber Vorsicht, im Moment sieht es so aus, als würde sich viel in Richtung PN bewegen. VIelleicht kommen wir irgendwann auch nicht mehr drumherum. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, darf ich mal fragen was PN ist? Jürgen |
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
| Anzeige.:
