Thema: Türen im Bestand (604 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie geht ihr mit Türmaßen im Bestand um? Hintergrund: Altbauten werden aufgemessen und im ADT gezeichnet. Teilweise gibt es somit natürlich keine DIN-Türen. Bislang habe ich stets die Durchgangsbreite gemessen (lichtes Maß). Im ADT heißt das dann: "Messen an: Innenseite des Rahmens" Ist das (sachlich)richtig? Gruß Johannes
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hi, bei unseren Aufmaßen werden die Zargenaussenkanten gemessen und der Lichte Durchgang. Das Zargenaussenmaß ist ja fast das Rohbaumaß. In der Türliste wird dann vermerkt, dass es eine Bestandstür ist und nachgemessen werden muss. Zudem werden dann die Wandstärken der Bestandswände in () gesetzt. Was sachlich richtig ist... das kommt denke ich immer auf die Sichtweise an... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, dank für Deine schnelle Antwort. Meinst Du Zarge oder Bekleidung? Das ist nämlich ein kleiner Unterschied. Lichte Durchgangsbreite messen und das im ADT bei den Türen auch so angeben, ist dann also schon mal nicht verkehrt. Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hi, Nein, es gibt auch Holztüren, die mit Stahlzargen eingebaut werden und das machen wir ausschliesslich... daher meine Unwissenheit. Also, dann Aussenkante der Bekleidung. Das ist ja dann fast Rohbauöffnung, zumindest bei uns.
