Thema: Flecken hinter dem Monitorglas!? (626 mal gelesen)
Parchtenberg Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.07.2004 ADT 3.3 / WinXP. HP Workstation (Evo W6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110.
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und weil hier doch eine Menge Leute, eine Menge Allgemeinwissen rund um den "PC" haben, hier ausnahmsweise eine ausserdisziplinäre Frage zu meinem Monitorproblem: Ich habe hier einen "Reserve" Sony (Multiscan 20se-v)-Monitor, der längere Zeit nur vorgehalten wurde und nun zum Einsatz kommen soll. Allem Anschein nach haben sich im Laufe der Zeit auf der rückseitigen Monitorscheibe Flecken (...erscheint wie Wasserflecken) gebildet. Wie kann denn das? Wie kann man sowas reinigen? Hat jemand Ahnung/Tip? Danke, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und 'mal Eigenantwort ... da ich einen neuen Verdacht habe: Ggf. könnten die "Flecken" doch Glas-Vorderseitig sein!? Es ist nicht eindeutig erkennbar. Könnte sein, dass hier im Hause ein "Putzteufel" die Monitorscheibe mit unsachgem. Reinigungsmaterial gesäubert hat und etwaig dabei die Anti-Reflexbeschichtung (punktuell)entfernte!? Bin da unsicher. Wo ist eigentlich die Antireflexbeschichtung anzutreffen ... vorder/rückseitig; -weiß da jemand Bescheid? Und wenn's so ist, könnte man's ggf. instandsetzen? Unser "Elt.-Shop-Fachmann" erklärte lapidar, dass da nichts zu machen sei. Man entsorgt den alten und kauft neuen Schirm; Punkt! Glaube ihm aber nicht unbedingt... zudem ist der besagte Schirm praktisch ungebraucht/neuwertig, obwohl rd. 5 Jahre alt. ...also wenn jemand da Hilfestellung geben kann... Danke und Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parchtenberg
erstellt am: 24. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für Rückfrage. Es ist ein CRT (Röhrenschirm); ob diese "Flecken" infolge Putzens entstanden, weiß ich nicht. Vermute das aber zwischenzeitlich. Wenn's infolge Putzens geschah, so ist unbekannt, wer & was geputzt hat ...:-)! Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: 20"-Rohrenschirm, Sony Multiscan 20se-v; Trinitonröhre. Zwar einige Jahre alt, aber praktisch kaum in Anwendung gewesen. Schirm wurde nur Im AR. vorgehalten. ... und eigentlich ist's unwahrscheinlich/undenkbar, dass hier jemand einen solchen Schirm "just for fun" putzt/reinigt...! Die Flecken finden sich verstreut auf dem gesamten Bildschirmglas wieder. Es wirkt, wie "Wasserflecken"; glasrückseitig. Könnte aber auch glasvorderseitig sein ... kann's nicht richtig beurteilen. Es besteht nur mein Verdacht, dass das infolge unsachgem. Reinigung der Scheibe entstand; -hier vermeintlich die Antireflexbeschichtung beschädigt wurde!? Ob Antireflexbeschichtung überhaupt aussenseitig auf dem Glas befindet, weiß ich eigentlich auch nicht. Ob man das Monitorglas rückseitig verschmutzen/reinigen könnte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn denke, dass das Glas Bestandteil der Bildschirmröhre ist und mittels Vakuum und sonstwie nicht zu öffnen ist. Oder gibt's da ggf. noch eine zusätzliche Scheibe, die man auch innenseitig verunreinigen/putzen könnte? (Sollte ich 'mal die Kiste aufschrauben...?!?) Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Sep. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parchtenberg
Zitat: Original erstellt von Parchtenberg: Nachtrag: Oder gibt's da ggf. noch eine zusätzliche Scheibe, die man auch innenseitig verunreinigen/putzen könnte?
Ich wüßte nicht, dass eine Röhrenmonitor eine zusätzliche Scheibe hat. Meines Wissen guckt die Bildröhre vorne selbst aus dem Gehäuse und an die Rückseite dieser Scheibe dürfte man mit vertretbaren Mitteln nicht rankommen (u.a. wegen des erwähnten Vakuums). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 25. Sep. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Parchtenberg
