Thema: Jedes zweite Mal eine gepunktete Linie (1290 mal gelesen)
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem, wenn man auf einem Platz den Befehl Linie ausführt oder auf das Icon klickt, wird bei jeden zeiten Mal nicht eine durchgezogene Linie gezeichnet sondern eine gepunktete... Wo liegt dort der Fehler? bye Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi ok, dann fangen wir mal mit dem Fehlereingrenzen an... (gehört hab ich das nämlich noch nie) 1. Das passiert nur an einem Arbeitsplatz? 2. Auch bei unterschiedlichen Profilen? 3. In mehreren Zeichnungen? (Auch eine richtig neue ADT-Vorlage verwendet) 4. bei welchem Layer/ Linientyp? 5. in der Draufsicht? 6. wenn du dir die Eigenschaften der Linien ansiehst... das sind aber Linien auf einer Ebene (im Grundriss z-Position), bei Raumdiagonalen kann es zu unterschiedlichen Darstellungen kommen. 7. Der Befehl kommt nicht aus einem selbsterstellten Werkzeug einer Palette? 8. Evtl. mal die Registrierung reparieren (vorsichtig, Sicherungen nicht vergessen) 9. Habt ihr Servergespeicherte Win-Profile? Was passiert, wenn sich jemand anderes an diesem Arbeitsplatz anmeldet, oder sich derjenige einen anderen Platz aussucht? So, mehr fällt mir auf Anhieb erst mal nicht ein, aber vielleicht kommt langsam Licht ins dunkel... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Das passiert nur an einem Arbeitsplatz? nein 2. Auch bei unterschiedlichen Profilen? nein 3. In mehreren Zeichnungen? (Auch eine richtig neue ADT-Vorlage verwendet) nein 4. bei welchem Layer/ Linientyp? Standard layer 5. in der Draufsicht? ja 6. wenn du dir die Eigenschaften der Linien ansiehst... das sind aber Linien auf einer Ebene (im Grundriss z-Position), bei Raumdiagonalen kann es zu unterschiedlichen Darstellungen kommen. ? 7. Der Befehl kommt nicht aus einem selbsterstellten Werkzeug einer Palette? nein 8. Evtl. mal die Registrierung reparieren (vorsichtig, Sicherungen nicht vergessen) lassen erstmal sein 9. Habt ihr Servergespeicherte Win-Profile? Was passiert, wenn sich jemand anderes an diesem Arbeitsplatz anmeldet, oder sich derjenige einen anderen Platz aussucht? hben wir nicht, kriegen wir nicht Also in eine neue Zeichnung einfügen, notfalls mit wblock... Hätte mir diese Fragen auch selbst stellen können.. Danke dir! bye Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004 WXP SP2 ADT 2006 SP1 Nvidia Quadro FX Intel C2D 6600 Bin nur der arme Admin der die Fehler suchen darf kein Anwender
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, ok, auch wenn für mich die Antworten auf 1. und 2. ein Widerspruch sind... Es ist also nur in einer Zeichnung? Dann würde ich mit dieser folgendes machen: 1. Bereinigen (Stile Bereinigen, displayprops und dann Autocad-Bereinigen) dazu mehr hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001578.shtml#000001 2. Zeichnung Prüfen Tritt es immer noch auf? 3. Sind es wirklich Linien (was steht in den Eigenschaften (evt. Screenshot) 4. wenn du den Befehl wblock auf die ganze Zeichnung ausführst, und die entstandene DWG öffnest, ist das Problem immer noch da? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, du hast leider keine Angaben zu Layer/Linientyp und den Eigenschaften gemacht. Standardlayer ist eine schwammige Aussage... Layer, die aus den Layerschlüsselstilen kommen, oder aber Layer, wie Layer 0 und defpoints, oder aber selbst erstellte Layer... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Meldung kommt spät, aber die Server haben gespinnt hier... zu 1.) Standardprozedur.. zu 2.) auch gemacht zu 3.) Ja, sind es... Ich Schwör :-) zu 4.) Dieses schwere Geschütz fahre ich erst auf wenn nichts mehr geht. Ich weiß Yvonne du bemühst dich mir das immmer verständlich zu machen und vermutlich klappt das auch bei 90% der Anwender hier. Aber ich bin kein Anwender....Bin nur der Admin... Denn das hier habe ich nicht verstanden: "du hast leider keine Angaben zu Layer/Linientyp und den Eigenschaften gemacht. Standardlayer ist eine schwammige Aussage... Layer, die aus den Layerschlüsselstilen kommen, oder aber Layer, wie Layer 0 und defpoints, oder aber selbst erstellte Layer..." "Layerschlüsselstilen" Die Spinnen bei Autodesk, Die schlimmste Beamtendeutsch Übersetzung die ich je gesehen habe. Aber nun gut, ich habe es hinbekommen. Neue Zeichnung über Zwischenablage eingefügt und es läuft wieder. Danke für eure Hilfe! bye Ansgar Geers [Diese Nachricht wurde von aGeers am 15. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Ähhh dass du Admin bist, das weiß ich ja mittlerweile, aber ich habe gedacht, du druckst das aus, legst es dem Zeichner hin, der schreibt die Antworten drauf und du hackerst sie hier als Antwort rein. Was ich nun nicht verstehe: Warum ist WBlock ein schweres Geschütz? Ich dachte das auch nur mal als Test. Damit wird eigentlich nichts anderes gemacht, als mit den Elementen eine neue DWG erzeugt und überflüssiges und fehlerhaftes bleibt oft auf der Strecke. Ok, dann nun zur Fortbildung die Erklärung: Also, Linie anklicken, Rechte Maustaste, EIgenschaften. Dann gibt es dort im oberen Bereich Infos zum Layer, Linientyp und Linientypfaktor. Das wäre hilfreich gewesen. Layerschlüsselstile verwendet das ADT... damit weiß eine Tür z.b. gleich, dass sie immer auf A_Türen liegt, auch wenn A_Text der aktuelle Layer ist. Und Standardlayer ist einfach keine definierte Aussage, der eine Bezeichnet vielleicht die Layer, die das ADT über die Layerschlüssel erstellt als Standard, der andere sagt, dass Layer 0 und Defpoints (uralte Acadlayer) Standard sind. Daher ist es auch manchmal schwer etwas herauszufinden. Aber vielleicht gehst du das nächste mal den Weg über den Ausdruck, den du dem Zeichner vorlegst
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, wie gross ist der Betrieb wo du arbeitest? Ab einer gewissen Grössen, geht das nur noch so: Man geht zum Admin: Ich habe Problem, ich holen mir Kaffee ,du machen dann fertig pronto Wblock ist meines bescheidenen Wissens nach deshalb ein Schweres Geschütz: weil alles auf ein Layer liegt und man alles sprengen muss, wenn man es weiter verwenden will... und die "Intelligenz" dahinter zur Flächenauswertung usw. geht auch verloren (ohne Nachbearbeitung). Und damit stehen und fallen die Projekte. Da bei uns die Programme ineinander greifen. Planung ADT zu Elt ADT zu HLS ADT zu STATIK zu GALA ADT. bye Ansgar Geers [Diese Nachricht wurde von aGeers am 15. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aGeers am 15. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi wir sind mit Sekretärin und Hausmeister 15 Leute. Das mit dem Problemlösen kenne ich aber auch... wir machen das (wenn möglich in der Mittagspause. Die anderen haben Pause, ich löse Probleme). Allerdings haben wir einen Admin und einen Cadmin das hat Vorteile... Das mit dem WBlock kann man (im Dialogfeld) einstellen, ob ich die Objekte beibehalten will, also nicht sprengen und das mit der Intelligenz kann ich sooo auch nicht stehen lassen. Die Pläne sind erst mal genauso intelligent wie vorher auch. Nur zum Testen kann man das mal versuchen, ob es danach besser geht, gerade in diesem Fall. Man verliert die Orginalzeichnung ja nicht, ich kann die entstehende DWG ja auch lokal speichern. Und mal reinschauen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir sind 205 verteilt auf verteilt auf 8 Standorte in DE und RUS, sind 3 Admins + AZubi und versuchen auch einen CADmin zu kriegen oder eine entsprechende Fortbildung, klappt aber bisher nicht... bye Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
