Thema: Flächen im PN (920 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nach einer Idee, wo und wie ich am sinnvollsten die Bauteillisten, bzw. Flächen und Bauteilbeschriftung einfüge, so dass ich meine Ursprungspläne nicht überlade und auch nicht ständig Layer ein und ausschalten muss. Ausgangssituation: 3 geschossiges Gebäudse im PN Hoffe meine Frage ist verstanden Gruß Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 09. Sep. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, also von der "Reinen Lehre" her betrachtet, würden alle Beschriftungen in die jeweiligen "Ansichten" gehören. In den Gebäudemodulen und -elementen sollte nur die reine Geometrie sein. Soweit so gut. Persönlich habe ich alle Infos, die ich eigentlich in allen Plänen haben möchte auch in den Modulen (z.B. Flächenstempel), wobei diese dann immer für jede Darstellungskonfi eingerichtet sind. Bauteillisten hab ich immer in den Ansichten, bzw. teilweise habe ich sogar ein eigene Modellansicht nur für die Auswertung. HappyADTing, Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so, nämlich in den Ansichten mit einem eigenen Flächenplan (Modellbereichsausschnitt), wollte ich ich vorgehen, habe dann aber festgestellt, dass mir auch hier die Möblierung im Weg ist (die ich einzeln über Layer auschalten muss) und ich kann bestimmte Funktionen, wie das Ableiten der Flächen von der Wandgrafik nicht nutzen. MfG Christa Knörnschild
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Sep. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Das verstehe ich nicht ganz. Natürlich stören ggf. das Mobiliar in der Darstellung, aber bei der automatischen Erkennung von Flächen wird doch ausser Wänden, Fassaden, Tragwerke und Massenelemente gar nichts berücksichtigt. Das Mobiliar besteht aber i.d.R. eher aus Blöcken mit 2D-Liniengrafik oder MV-Blöcken, die in der Draufsicht auch nur eine 2D-Liniengrafik anzeigen!? In Kern pflichte ich der Sache aber bei. Thematisch gehören die Flächen eigentlich in den Bereich "Ansichten", störend ist hier aber, dass dann die automatische Flächenermittlung nur bedingt (sprich über den Umweg der Räume) benutzt werden kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, noch eine Ergänzung meinerseits: die Flächenobjekte selbst habe ich eingentlich auch immmer in den Modulen. Dann stören auch die Möbel nicht , da diese wiederum in einem eigenen Modul untergebracht sind. Dei Flächenbeschriftung selbst, lege ich auch in den Modulen ab, muss halt dann diese über Layer in den Ansichten schalten, bzw. habe eine eigene Darstelllungskonfi für schematische Flächenpläne; gekoppelt mit den Anzeigethemen ist das eigentlich ganz prima Jedenfalls wird hier jeder so seine eigenen Wege finden. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sleepless:Wie kommen die Möbel in ein eigenes Modul??? Die Idee, die komplette Auswertung in einem eigenen Modul zu haben finde ich gut, um sie dann beim Ausdrucken entsprechend zuzuschalten. Wie kann ich jetzt in den Modulen z. Bsp. das EG nochmals ablegen, so dass eine Verbindung zum 1.EG Plan bleibt. Vermutlich wird das nicht gehen, dann dafür sind ja die Ánsichten gedacht. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, deinen letzten Beitrag hab ich nicht so ganz durchschaut; Aber ich mach das so (vereinfacht): - 1 Gebäudemodul EG mit der Geometrie und den Flächen - 1 Gebäudemodul EG-Möbel mit den Möbeln Beide sind im PN dem EG zugeordnet. - 1 "Ansicht" EG z.b. für die Genehmigung (darin nur Modul EG) - 1 "Ansicht" EG-1-50 z.B. für die Möblierung (darin Modul EG und Modul EG-Möbel) - 1 Modellansicht EG zur Auswertung (darin alle Module, die zum EG gehören) usw. HTH HappyADTing, Tom
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tips. Habe manbche direkt umgesetzt. Allerdings geht das optimale Einfügen der Flächen nur im original Plan. Den Tip von sleepless die Möblierung auszulagern finde ich gut. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
