Thema: verschieben von Griffen mit dynamischer Eingabe (653 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hab ein Problem beim verschieben von griffen bei aktivierter dynamischer Eingabe. Folgedenes verhalten kann ich mir nicht erklären : Gezeichnetes Quadrat von 0.2m*0.2m als Polylinie. Eine Ecke soll nach Anwahl des Griffes um 0.02m verschoben werden. Wenn die Dynamische Eingabe aktiviert ist , ich den Punkt anwähle, mit dem Curser in die zu verschiebende Richtung wandere und dann das Maß 0.02m eingebe, so springt der Griff nicht auf Abstand 0.18m sondern auf den nächsten Griff und macht aus dem Viereck ein Dreieck. Sobald die Dydnamische Eingabe deaktiviert ist passiert das nicht, der Eckpunkt wandert wie ich das bisher gewohnt war auf Abstand 0.18m von der nächsten Ecke. In beiden Fällen war natürlich kein Objektfang aktiviert sondern nur der Ortho-Modus. Hat jemand dafür eine Erklärung oder kann man das trotz aktivierter dynamischer Eingabe abstellen ? Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Hallo Thomas,was ist die dynamische Eingabe in ADT3.3 ? ansonsten hätte ich auf Ofang getippt :-( Gruß Heiko
sorry, mein geändertes Profil war aus welchem Grund auch immer noch nicht gespeichert. Es geht um ADT 2006 /Autocad 2006 und Ofang war wie gesagt ausgeschaltet. Gruß Thomas Kaulen
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Kann es sein, dass bei der dynamischen Eingabe die "Bemassungseingabe" aktiv ist? In dem Fall wäre das eingegebene Maß nicht die Verschiebung sondern zunächst mal (solange man nicht Tab benutzt) die neue Länge und dann wäre der Punkt 0.02 (statt der gewünschten 0.18) von dem anderen Punkt entfernt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Kann es sein, dass bei der dynamischen Eingabe die "Bemassungseingabe" aktiv ist? ....
Danke Torsten, das wars, hab da wohl nicht genau genug hingeschaut, es war immer noch ein Viereck aber bei so vielen "Leucht- und Blinkeffekten" in der neuen Version (meine letzte Version war ADT 3.3) muß man sich erstmal daran gewöhnen und dann wohl überlegen, was da in Zukunft noch so alles am leuchten und Blinken bleiben soll, und ob die Befehlszeile optisch vieleicht doch schneller zu erfassen ist weil "statisch". Gruß Thomas Kaulen
[Diese Nachricht wurde von T_Kaulen am 08. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
