Thema: Quickinfo in ADT 2006 (509 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, suche für ADT 2006 eine Möglichkeit die Infos des Quickinfo Fensters so umzustellen, das nach Anwahl eines Startpunktes einer Linie nicht die Entfernung und der Winkel zum BKS 0,0,0 angezeigt wird sondern die zum letzten gewählten Punkt - also keine Absolut-Entfernung und Winkel sondern die relativen Werte. Ehrllich gesagt kann ich den Sinn der dort erscheinenden Angaben auch nicht ganz nachvollziehen, es sei denn ich fange mit jeder Linie auch wieder im Punkt 0,0,0 an.... Dies geht sowie ich bisher herausgefunden habe nur bei erreichen eines unter Polar eingestellten Winkels und sofern die Spurverfolgung aktiviert ist, und erscheint dann in einer zusätzlichen Infozeile. Hätte dies aber geree für jedweden Winkel und schon in dem zunächst am Fadenkreuz erscheinenden "Doppelfenster" neben der Winkelangabe. Gruß Thomas Kaulen
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Rechte Maustaste auf Dyn in der Statuszeile, dort die Eigenschaften aufgerufen und bei "Zeigereingabe aktivieren" wiederum die Eingenschaften aufrufen. Darin kann man dann umschalten von absoluten auf relative Koordinaten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin walter Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 08.06.2006 ADT 2007 Windows XP Pro
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Mal weitergefragt: Auf diese Weise den zweiten Punkt für eine Linie anzugeben klappt bei mir. Möchte ich aber nun beispielsweise den Anfangspunkt angeben, habe ich im Quickinfo immer absolute Koordinaten. Weder der letzte gezeichnete Punkt, noch ein mit OFANG gezeigter Punkt oder ein mit "_tt" angegebener Punkt wird als Ausgangspunkt angenommen. "_from" funktioniert nur mit Versatz in EINE Richtung also nur x oder nur y. Meine Einstellungen: - OFANG AN, Rest aus - Dynamische Eingabe an: Zeigereingabe aktiviert mit kartesischem Format und relative Koordinaten - OSNAPCOORD=1 Ich hoffe, mein Problem liegt nicht nur an der Hitze. Martin Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo und zunächst mal herzlich Willkommen im Forum. Bei _from muss man das @ mit eingeben und otrack oder auch der Objektfang Hilfslinie sollte einfach so funktionieren indem man den gewünschen Abstandswert einfach eingibt. Man darf sich dabei am Anfang nicht von den X-, Y-Koordinaten abschrecken lassen. Sofern der Tooltip von otrack oder Hilfslinie zu sehen ist verschmelzen beide Felder zu einem sobald man tippt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
