Thema: flächengruppen und xrefs (696 mal gelesen)
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe ein mehrgeschossiges wohnhaus, in dem sich eine wohnung über zwei geschosse erstreckt. jetzt möchte ich gerne eine flächengruppe über diese beiden geschosse machen und habe mir zu diesem zweck, das zweite geschoss als xref hereingeladen. das problem was ich jetzt habe ist, das ich die flächen nicht angreifen kann. geht das mit xrefs überhaupt nicht? danke im vorraus ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo Ernst, da Du ja zum Erstellen einer Flächengruppe Objekte (sinnigerweise eine Fläche) wählen musst, wird das in einer referenzierten Zeichnung nicht gehen. Alternativ könntest Du die Fläche selbst in der Zeichnung erstellen, in der sich das xreff befindet. Ob das allerdings gut ist, will ich nicht beurteilen. Vielleicht schilderst Du, was Du vorhast. Somit kann man sich dann Gedanken über die Vorgehensweise machen. ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dressel, ich möchte die gesamtfläche einer wohnung berechnen lassen. das problem ist, das sich diese wohnung über zwei geschosse erstreckt. wie kann man eine gesamtfläche berechnen lassen, wenn sich die beiden grundrisse in verschiedenen zeichnungen befinden? bei der bemassung kann man ja auch objekte in xref's auswählen. geht das mit der flächengruppe wirklich nicht? grüsse ernst
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 03. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cap_picard
Hallo Captain, wir würden in dem Fall einen Ansicht erstellen, in der alle Grundrisse dieser Wohnung enthalten sind, dann erst die Flächen anlegen und dann auswerten. (Eine von unzähligen Möglichkeiten) Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herbert, danke für den tip. ich werde es mal so probieren. irgendwie hatte ich es noch so in erinnerung, das ich es bei einer vorführung einer älteren adt-version mit den xref's gesehen habe. kann mich aber auch täuschen. danke nochmal ernst
